Drehzahl heult auf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Sabberkind, 3. November 2010.
  1. Sabberkind
    Sabberkind Forums Neuling
    3. November 2010
    Hallöchen,
    hab da so ein Problemchen. Und zwar:
    Während der Fahrt spingt die Drehzahl manchmal nach oben um ca. 1000 U/min.
    Geschwindigkeit bleibt gleich, nur die Drehzahl verändert sich.
    Frage an Euch: An was kann das liegen? :gruebel:
    Grüßliiies :peace:
    Edit:
    Mein Auto: Ford Fiesta MK6 Facelift; 80 PS; 1.4i
  2. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    ?? Während der fahrt? Teste mal deine Kupplung.
    Sabberkind
    3. November 2010
    ja, während der Fahrt. Wie meinst du das mit Kupplung testen?
  4. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Sabberkind
    3. November 2010
    ja, so ähnlich sieht es auch aus...
    aber bei mir dreht es nicht so oft hoch, eher seltener.
    werde es mal mit der kupplung versuchen.
    aber was heißt die kupplung ruscht durch?
    danke für den tipp.
  6. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    durchrutschen heißt sie greift nicht mehr richtig, sie überträgt keine kraft mehr, wenn so ist dann isse runter und du brauchst ne neue. günstig ist sowas jedoch nicht.
  7. RST
    RST Gast
    vieleicht solltest aber einfach nur den linken fuß vom kupplungspedal nehmen .;)
    Sabberkind
    3. November 2010
    falls die kupplung kaputt ist, weißt du ob das über gebrauchtwagengarantie läuft?
    (ist bestimmt ein verschleißteil oO)
    hab die karre erst seit 6 monaten :(
    danke für die antwort.
    Sabberkind
    3. November 2010
    :finger:
  10. RST
    RST Gast
    wie recht du doch hast !
    die kupplung ist ein verschleißteil !
    und verschleißt , wenn besagter linker fuß ...
    und den :finger: ...
    Sabberkind
    3. November 2010
    wenn die kupplung was hat, also das was ihr meint, kann ich denoch mit meinem baby fahren oder muss das zwingend sofort repariert/erneuert werden?
  12. XR2
    Welches Baby? Ich denke es geht um einen Fiesta???
    Man sollte die Kupplung schon reparieren lassen. Sonst stehst Du irgendwann an der Ampel und kommst nicht mehr vom Fleck.
  13. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    naja, demnächst sollte man was machen weil man verliert ja auch leistung und hat nen hohen spritverbrauch.
    Sabberkind
    3. November 2010
    baby=mein Audooo ;)
    oh mist...
    aber es kann ja nicht sein das nach 35.000 in zwei einhalb jahren die Kupplung was hat oder?
    mhhh...
  15. XR2
    Doch. Es gibt Personen, die brauchen jedes Jahr eine neue Kupplung. Mit Laufleistungen unter 10 tkm.
  16. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    Hast jetzt eigentlich besagten Test durchgeführt?
  17. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    Das ist ja mal krass oO.
    Kann mir jemand ein Tipp geben?
    Wie ich die Kupplung "hegen und pflegen" kann???
    Nicht schleifen lassen, bei Ampel innen Leerlauf...
    vill noch andere Tipps?
    Wäre genial wenn ein Paar gute Tipps kommen, damits mein FoFi bei mir besser hat :p
  18. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    Nein, habe den Test noch nicht durchgeführt...
    Ich mach´s auf dem Heimweg und beschreibe dann das Verhalten :)
  19. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ??? das macht man da wo platz ist und ned uffem Weg :p
    fuß runner, wenn kupplung nicht brauchst.
  20. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    öhm, wenn ich vom Parkplatz runter fahre, dann hab ich platz...keene angst.
    Wenn ich die Kupplung nicht brauche, dann is mein Fuß da auch nischt :(
    (Mein Vorgänger hat die bestimmt geschrottet) :sad:
