Drehzahl heult auf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Sabberkind, 3. November 2010.
  1. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    lass mich ranten... rentner?
  2. XR2
    Wenn ich mir Dein Alter ansehe, sind Deine Fahrstunden noch nicht soooo lange her. Da lernt man richtig Auto fahren. Und wenn man weiterhin so fährt, hält die Kupplung auch seeeeehr lange.
    Sabberkind
    Sabberkind Forums Neuling
    3. November 2010
    Dann wars eindeutig mein Vogänger :(
    Sabberkind
    3. November 2010
    Weiß nicht wer mein Vorgänger war. Hab´s bei nem Händler gekauft.
    Hab den Test "versucht"
    Also,...
    Hatte Handbremse drinne und hab versucht im 2ten anzufahren (ohne Gas)...
    Hab durch die Handbremse nicht viel mitbekommen...:think:
    Aber ich denke das Audo wollte losfahren, da es so "geknackert" hat, wegen der Handbremse...
    Also daraus schließe ich, dass mein Audo losfahren wollte... Ist das gut?
  5. skorbion14
    skorbion14 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Dezember 2008
    Ist dabei auch das Heck sage ich mal in die Knie gegangen? Also runter? Wenn ja, dann überträgt die Kupplung noch Kraft.
    Sabberkind
    3. November 2010
    ja also das Heck ist "runter gegangen". Im 2ten sowie im 3ten Gang.
    Ich gehe ja dann mal davon aus, dass eure Vermutung mit der Kupplung sich erledigt hat.
    Habt ihr ne neue Idee?
    Könnte das Problem auch mit der Elektronik zusammenhängen?
  7. Maddin
    Nein kann nicht mit der elektronik zu tun haben. Wenn bei eingelegtem gang und nicht betätigter kupplung die drehzhal stark ansteigt ruchtscht die kupplung oder oder die räder drehen durch, mehr möglichkeiten gibts nicht.
  8. XR2
    Beim ST erwarte ich, daß die Drehzahl stark ansteigt. Wenn ich das will ;)
    Du solltest Deine Antwort vielleicht um "bei gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung" ergänzen ;)
  9. Maddin
    Hier gehts aber um den 1.4i net um deinen ST :hintern:
  10. sp0ng3b0ck
    sp0ng3b0ck Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Juli 2009
    fahr doch einfach zum Händler und sag ihm, was los ist und er solle danach schauen?
  11. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Mit Pech hast du den Vorführeffekt.
    Die fahren dann auch nur mit dem FOFI rum und schauen nach und wenn das bei denen nicht auftritt lesen die ihn nochmal aus. Wenn selbst dabei nichts ist, dann sagen die dir: Wir konnten nix feststellen. Der wagen läuft optimal.
    Dann aber wenn lieber auch noch freie Werkstätten aufsuchen und die ebenfalls noch suchen lassen.
  12. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    es kann ein elektronik problem, hatte mal nen bug in der software der dafür sogrte das im stand der leerlauf bei 110 u/min stehen blieb. Bei warmen motor natürlich.
  13. XR2
    Nochmal langsam zum Mitschreiben:
    Wenn die Kupplung bei eingelegtem Gang eine Verbindung zwischen Motor und Getriebe und damit zwischen Motor und Straße herstellt, kann sich die Drehzahl WÄHREND DER FAHRT nur ändern, wenn sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ändert.
  14. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Ganz deiner Meinung. Aber wir haben halt das Problem das die Drehzahlt trotzdem steigt und das bei GLEICHBLEIBENDER GESCHWINDIGKEIT (wenn ich jetzt noch alles richtig im Kopf habe) und somit haben wir es noch nicht gelöst.
  15. XR2
    Kupplung rutscht durch... warum auch immer.
  16. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Aber die trägt doch wenn sie den dritten drin hat und dann kommen läst bei Handbremse. Hab ja auch gefragt ob das Heck in die Knie geht.
    Besser ist sie fährt mal zu mehreren Werkstätten und lässt nach schauen.
  17. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    danke für die ganzen antworten...
    ich kenne mein glück, es wird einen vorführeffekt geben :(
    mhh...kluppung rutscht wirklich nicht durch...
    wie gesagt, das heck ist in die "knie" gegangen.
    ich versuchs mal mit der werkstatt denke ich...aber wie gesacht, vorführeffekt.
    Ich greife ja noch immer an der theorie mit der elektronik fest.
  18. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    ja, bei bleibender geschwindigkeit passiert das...
  19. skorbion14
    21. Dezember 2008
    Dann würde das Heck aber im dritten Gang und Handbremse nicht in die Knie gehen und die Kupplung würde rutschen.
  20. TS
    Sabberkind
    3. November 2010
    ich erzähl hier nur die fakten.
    :( najaaa....muss ich halt wirklich zur werkstatt.
