Drehzahl knallt hoch ab und an ich werd verrückt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von drago2006, 4. Januar 2010.
  1. TS
    drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Ich werd echt wahnsinnig damit das macht mich total fertig jetzt macht er wieder seit 2 Tagen nix.
    Verdammt noch mal ich werde weiter suchen.
    Aber wenn soviele das Problem haben dann müßte das doch schon bekannt sein oder??
  2. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Das Prob hatte ich vor Jahren mal und es war auch plötzlich wieder wech und kam nicht wieder.
    Hab es nur noch wenn ich die Batterie abklämme.
    Dann Jagt er beim ersen starten voll hoch , schwankt ne zeut bei 2000-2500 und geht dann ins standgas.
    Dann ne zeit laufen lassen und ne kleine runde drehen dann isses wieder gut.
    Dauert manchmal auch länger.
    drago2006
    4. August 2009
    Das werd ich auch mal probieren den also reseten.
    Jetzt macht er es seit dem WE garnet mehr schon komisch.
    Vielleicht mag er ja keinen Schnee ;o)
    Ist echt net lustig man sucht vergebens.
  4. resi82
    resi82 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2009
    Hälst du mich auf dem aktuellen Stand, Drago?
    Denn bei mir jammert er noch immer. Mir ist aufgefallen dass das nur der Fall ist wenn ich auf der Kupplung bin, geh ich runter ist er ruhig. Seltsam!
    drago2006
    4. August 2009
    Hmm da hab ich noch garnet drauf geachtet.
    Ja klar halt ich dich auf dem laufenden.
    Haste mal geschaut ob du auch wasser in dem Stecker hast??
  6. resi82
    13. Mai 2009
    Hab noch nich geschaut.
    *peinlich*
    drago2006
    4. August 2009
    na dan mal schnell unter die haube ;o)
  8. resi82
    13. Mai 2009
    Done!
    Aber keine nasen Kabel o.ä. entdeckt!
    Kannst aber gerne mal drüberschauen wenn du Zeit hast.
    Bin die ganze Woche daheim.
    drago2006
    4. August 2009
    Ja wie siehts den am We bei dir aus dann schau ich mal ??
  10. resi82
    13. Mai 2009
    Ich bin das We da. Aber auch ansonsten gerne unter der Woche. :)
  11. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    Wenn da jemand den Fehler findet bitte rausschreien! Ich guck auch mal was es mit dem Stecker auf sich hat^^
    drago2006
    4. August 2009
    @ Resi wie du willst kann auch unter der Woche mal schauen dann gehen wir gemeinsam auf Fehler Suche.
    Heute hat es meiner wieder gemacht.
    Mir ist aufgefallen das er es macht wenn er nur kurz gestanden hat.
    Ist das bei euch auch so??
    drago2006
    4. August 2009
    So hab gestern gemerkt das mein Kleiner Öl verliert so wie es ausscheut am Simmer ring auf der Keilriemen Seite werd mal morgen in der Werkstatt vorbei fahren und den mal hoch heben.
    Vielleicht ist das die ursache wegen dem Öl druck , oder eoinfach noch was das mich nerven soll ;o) .
    Werde berichten was es ist und ob es geholfen hat.
  14. Elster
    20. September 2007
    Der war bei mir auch im Eimer. Simmerring Riemenscheibe Stirnseite... Kenerlei verbesserung nach der Reparatur...
    drago2006
    4. August 2009
    Hast du das selbst gewechselt??
    Ist das ne große aktion oder einfach scheibe runter neuen Ring rein und Fertig?
    Also ich habs heute morgen wieder gehabt und den Steckert wieder naß gehabt glaube ja das des irgendwie mit dem Stecker auch zu tun hat.
    Über lege als wie ich den wasser dicht beokomme.
    Das schlimme ist er ist naß innen drin aber ich seh net woher das Wasser kommt.
  16. resi82
    13. Mai 2009
    Das ist ja seltsam! Also meiner verliert kein Öl...
    Und wie gesagt nasses Kabel ist auch nicht gefunden.
    Ich hab ihn jetzt stehen gehabt und es hat sich nicht gebessert.
    Also irgendwie seltsam---
  17. Manfred
    Manfred Gast
    Heute hat meiner eine neue Batterie bekommen und seid dem habe ich das auch das wenn ich auskuppel die Drehzahl so bleibt, an der Ampel geht sie dann hörbar wieder runter(hab keinen DZM).Vorher hatte meiner das auch nicht, na ja mal abwarten.
    MfG
  18. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ich klink mich hier auch mal ein, hatte es häufiger beobachtet, dass mein fiesta morgens beim losfahren, (meistens) wenn es so kalt war nachts, ne hohe drehzahl im leerlauf hatte. immer wenn ich die kupplung getreten habe und die gänge wechseln wollte, hat er im leerlauf auf glatte oder unruhige 2000 U/min hochgedreht. woran liegt das ?? daran, dass der motor schneller warm werden möchte?? ich mein, wenn er immer so hochdreht, gehts auch in den benzinverbrauch, lieg ich da richtig?
    kann man beim mk3 auch elektr. fehler auslesen???
    gruß
  19. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Is das dann nich der Kaltlaufregler? Meiner macht das auch, aber als ich mal nachgefragt hab hieß es das sei der KLR :think:
  20. Also so wie ihr es beschreibt, dass es aufhört wenn ihr an der Ampel STEHT würd ich auf den Geschwindigkeitssensor tippen !? :gruebel:
