hallo habe jetzt für meinen 1.1er fiesta nenn btacho mit dzm... abe4r er läuft nicht.... also der drehzalhmesser zumindest...weiß einer wo ich da n kabel legen muß, damit der funzt? mfg...
Also wenn du im Motorraum an der Spritzwand einen 11 poligen Stecker hast, kannst du ein Kabel vom Grünen Kabel (müsste 2tes von rechts sein) zum Pin10 am Stecker deiner Tachoeinheit legen. Dann sollte es funzen. Wenn Du den Stecker nicht hast, gehts Dir so wie mir. Dann musst Du warscheinlich vom Steuergerät aus das Kabel an Pin 11 anzapfen und das dan an Pin 10 vom Tacho bringen. Musst dafür den Kühlwassertank losschrauben, sowie die schrauben der Platte die dahinter ist. Diese dann hochbiegen und dann müsstest Du an das gerät drankommen (Habs auch nur aus ner Anleitung. Noch nicht gemacht). Oder musst mit den Kabeln die am Zündverteiler hängen experimentieren. (Tippe auf das Grün/Rote) MfG der VicTim
