Ist das tatsächlich so ein riesenakt einen Drehzahlmesser einzubauen. Ich hoffe mir kann dazu jemand ne kleine Anleitung geben. Wäre lieb. Gruss blue1405
Nö, hält sich in Grenzen, je nach technischem Geschick. Anleitung: www.querlenker.de oder einfach im forum unter www.ka-owner.de suchen.
Genau! Also ist eigentlich nicht viel dabei. Blenden abschrauben, Lüftungsball ausbauen (schraubenzieher), Dremel nehmen und so lange alles wegdremeln, bis der DZM rein passt, das Lüftungsrohr dicht verschliessen (mit ner Plastikscheibe und Silikon am besten), DZM nach Schaltplan an Masse und + anschliessen und im Fussraum links das richtige Kabel für das Gebersignal suchen! Das Gebersignal ist das einzige Problem. Welche Farbe das Kabel hat, erfährst du mit ein bissel Suchen wahrscheinlich auf den oben genannten Seiten! Viel Spass. P.S: Nimm einen 80mm DZM, alles andere schaut aus, als würde es dort nicht hingehören.... zB http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53931&item=7956354080&rd=1 Benny
Alternativ kannst du natürlich auch andere größen nehmen und den woanders plazieren. Etwa an der A-Säule oder so, meist dann mit GFK
