Drehzahlmesser und Tankanzeige geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FabG, 22. Oktober 2012.
  1. FabG
    FabG Forums Fortgeschrittene(r)
    15. März 2011
    Moin Leutz
    ähm hab bei meinem 1.4 71 PS Fiesta folgenes Problem.
    Die Tankanzeige und der Drehzahlmesser gehen nicht woran kann das liegen?
    Danke für eine Antwort
  2. DJShadowman
    Du schreibst im Bereich MK3
    Im Avatar sehe ich nen MK7
    Dein Text unterm Avatar sagt Ford Fiesta MK1
    :gruebel::gruebel::gruebel:
    Falls es sich um ältere Modelle handelt, Spannungsversorggung Zündungsplus checken,
    kommt z.b. beim Mk3 über die Sicherung vom Bremslicht.
    FabG
    15. März 2011
    Sommerauto mk7
    Winterauto mk3 xD
  4. DJShadowman
    Und welches hat die Probleme ? Der MK3 ?
    Dann check mal die Steckverbindung zum Tacho, und die Sicherung für die Bremsleuchten. (siehe o.g.)
    FabG
    15. März 2011
    mk 3 hat das problem aber im moment geht der drehzahlmesser nicht ... tankanzeige geht wieder
  6. DJShadowman
    Konfus, vielleicht trotzdem ein Fehler hinten bei der Leiterfolie.
    Was haste denn schon alles gecheckt bevor Du die Frage gepostet hast ?
    FabG
    15. März 2011
    Ehrlich gesagt noch gar nix. Werde mich morgen mal dran setzen wegen dem Drehzahlmesser. Denke mal das die Sicherung Defekt ist. Aber Hauptsache meine Tankanzeige geht wieder
  8. DJShadowman
    Wenn die Sicherung durch ist, geht Handbremsleuchte, Öldruckwarnlampe, Drehzahlmesser, Tank, temperatur nicht.
    Nur Drehzahlmesser muss ein anderer Fehler sein, entweder Leitung vom EDIS oder z.b. die Steckverbindung im Tacho.
