Hallo! Folgentes proplem mit meinen drehzahlmesser wenn ich fahre zeigt er mir zu viel an(40kmh mit der 2ten und 6000 umin) und hat schwankungen drinnen. was kann das sein ? mfg markus
So aus dem Bauch raus fällt mir dazu nichs vernünftiges ein. Ich würde ein beißchen systematisch Fehlereingrenzung betreiben. Zuerst mal die Voraussetzungen: nachgerüstet oder original? Problem "schleichend" oder auf einmal eingetreten? Irgendwelche Begleiterscheinungen mit aufgetreten? Ist das Problem immer da oder nur zeitweise? Dann würde ich prüfen wo das Signal herkommt und ob das Kabel korrekt liegt und richtig angeschlossen ist. Oder ob da ein falscher Impuls kommt. Läuft Dein Motor sauber? Die "Schwankungen" hatte ich bei mir auch aber nur bei Aussetzern /-stottern/spucken (weber nicht richtig eingestellt) oder schnellen heftigen Schaltvorgängen beobachtet, da sind sie auch normal. Wenn man keine Rennen fährt sind die Pendelbewegungen der Nadel aber gar nicht da.
Hallo! Der messer ist von hp. in vergasser hab ich erst einstellen lassen wegen co2 wert und der motor läuft eigentlich rund ,habe das kabel was zur zündspule geht ( masse) diregt verlötet ,das er schwankungen hat wer mir egal aber das er mir zu viel anzeigt nicht . Wenn ich wieder zuhause bin werd ich mir das anschauen mfg aus frankreich
