Drehzahlnesser-Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 10. August 2006.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab von CVH auf Zetec umgebaut, soweit funktioniert auch alles... folgendes Problem hab ich aber -leider- immer noch:
    Der Drehzahlmesser (stammt aus dem Schlachtauto wo auch der Motor raus ist) zeigt im Leerlauf knapp unter 1000 an, soweit also ok - wenn ich aber Gas gebe zeigt er bei "gefühlten" 2500 nicht mehr als 1000 an...
    Hab das Kabel wie auf Nierenspender.De beschrieben gelegt, vom Abgang am EDIS Modul zu Pin 10 hinterm Tacho.
    Irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte ?
    MfG Flo
  2. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Probiere mal einen anderen Tacho
  3. rostnagel
    rostnagel Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Oktober 2005
    Welche Buchstaben hat den der DZM neben der Nadel?
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hab ich schon versucht... aber da ich nur den einen mit passendem DZM zum Motor habe sollte der schon funktionieren... die Bezeichnung auf dem DZM ist 2E
  5. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Hi !
    Ist das wieder das übliche "Mein DZM zeigt nur die Hälfte an, welchen Kondensator muss ich tauschen damit er wieder stimmt ?" Problem ?
    Wenn ja -> Suchfunktion...
    Gruss, Gerrit
  6. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    tztztz gerrit :wink:
    er sagt doch, dass er den leerlauf korrekt anzeigt :p und der 2e is auch der richtige für den zetec
  7. Maddin
    Beim 1.8er greift man da nix am EDIS ab, das DZM signal bekommt man am runden 12 Poligen stecker an der spritzwand. Kabelfarbe grün
  8. jennyxxx
    24. Juni 2002
    das müsste aber auch beim zetec am edis anliegen an pin 11 :wink:
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ob ich mir das DZ-Signal am Edis-Modul oder an dem Stecker hole dürfte egal sein... Suchfunktion hab ich auch schon bemüht, aber leider nichts gefunden, was mir bei meinem Problem weiterhilft...
    Kann der Fehler daran liegen, das ich meine Leitung vom Edis zum DZM auf beiden Seiten parallel zu den bereits vorhandenen angeschlossen hab?
    MfG Flo
  10. Breimann
    Breimann Forums Anfänger(in)
    18. Juni 2006
    Ich hatte das selbe Problem. Du hast wahrscheinlich den falschen DZM, egal was draufsteht. Schau mal am DZM auf die Platine, der Kondensator C4, was steht da dran? Dazu musst ihn nicht mal auseinanderschrauben, das sieht man auch so bei gutem Licht.
  11. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Wenn DU sagst Du hättest nen schlachtwagen gehabt etc. ....
    Wie hast du das denn mit den Kabelbäumen gemacht wenn du den DZM mti einer extra gezogenen Leitung betreibst?
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Motorkabelbaum vom Xr2i 16V Schlachter, Innenraumkabelbaum aus 91er Xr2i 8v wegen Vollausstattung...
    Nachtrag: DZM funktioniert, fragt mich nicht wieso, aber er tuts jetzt... werd gleich mal ausgiebig probefahren :-D
    MfG Flo
