Tag. So hab nen Problem bei meinem 1,6er 8v. Hab heute mal die Drosselklappe gereinigt die war komplett verrust. Und weil ich leicht erhöhten Leerlauf hatte nochmal das LLRV gereinigt. Nach dem zusammenbau hatte ich eine Leerlaufdrehzahl von 1500Umin. Also zuhause mal ein heiles LLRV eingebaut. Jetzt dreht der im stand 2000-2500 stoßweise hoch. Fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen da steht nix drin. Falschluft hab ich auch schon nachgeschaut mit Bremsenreiniger ist alles dicht. Kann es sein das das LLRV auch defekt ist weil wenn ich den stecker abziehe passiert gar nix der geht net aus sonder bleibt an. Gerade mal geschaut wenn ich den DR-Poti abziehe geht die drehzahl kurz runter bleibt aber immernoch über 1800. Bin gerade ein wenig verwirrt, was kann das sein ? Außerdem bockt der nachm abstellen noch etwas nach neuerdings. Jemand ne Idee ?? Mal Steuergerät resetten oder so ?
