so habe mir heute ne neue batterie eingebaut (55Ah) den batteriekasten musste ich erst mal ein wenig customizen. später auf dem weg nach hause, habe ich dann gemerkt (ich stand im kleinen stau), dass der motor im stand dort nicht mehr die probleme mit der drehzahl hat. der motor schwankte hier nach einiger zeit von selbst die drehzahl nach unten und dann direkt wieder hoch.. so von 600 U/min zu dann wieder 900U/min. nun aber nicht mehr.. kann das phänomen durch ne alte fast defekt batterie auch kommen? den regler hatte ich mal im sommer gegen nen neuen ausgetauscht, aber das problem blieb. da die carguard im werkstattmodus nur noch blieb und ich einen defekt eigentlich vermutet hatte, die batteriespannung aber höchsten so bei 12,2V lag. kann das alles an der batterie gelegen haben? zusatz: vorher war ne 34Ah Batterie drinnen. kein schreibfehler!
...und du bist sicher, dass nicht deine Motorsteuerungsoftware neue Daten gesammelt hat, also im "Lern-Modus" war? Wenn du die Batterie auswechselt, werden ja automatisch sofort die alten Werte gelöscht. Da könnte es doch sein, dass die Steuerung auf'm Rückweg immernoch gelernt hat?! 12,2V volt ist aber auch net so die Welt an Spannung. Gerade jetzt im Winter. Fahr doch zu ATU und kauf die die schwarze 55-Ah-Batterie von Arktis. Die kostet nicht die Welt und hat im ADAC-Test besser als Motorcraft abgeschnitten. EDIT: Die Carguard schaltet automatisch in den Werkstattmodus, wenn man (im entschärften Zustand) die Batterie austauscht oder den Motor fremdstartet. Das hat mit einer schwachen Batterie nix zu tun. Kannst du einfach wieder in den Normal-Modus zurückschalten.
also ich hab die schwankungen auch, allerdrings muss ich dafür meine Anlage auf Lautstärke 5 (bass auch ganz hoch) stellen damit das licht flakert. saugt zu viel von der batterie, aber das is das selbe ding wie bei dir cya
nachinfo: zuerst carguard-defender stress gemacht. werkstattumodus. batterie später getauscht (gestern). in 5min verlernt doch die motorsteuerung nicht alle daten??
Das scheint wohl so zu sein. Ich hatte hier vor 2 Wochen einen ähnlichen Thread. Wenn ich an der Ampel stehe schwankt die Drehlzahl bei mir auch. Wenn ich z.b. die Fensterheber / Hupe / Nebels / oder sonstiges betätige sackt die Drehzahl ab und die Beleuchtung wird dunkler.
