drezahl nur noch bis 3.000
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 17. Dezember 2006.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe das problem, dass mein drehzahlmesser nur noch bis 3000 geht und nicht mehr weiter. der zeiger läuft frei. habe für das plasmatacho strom vom kombistecker abgezapft. war der 3 pin von der fahrerseite gesehen, glaub grau/gelb oder so. im stand drehte er auch weiter, aber auf der autobahn nicht.
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Also an Pin 13 (5. von links) hast du Beleuchtungsplus abgegriffen, wo hast du dir Masse geholt? Zufällig Pin 5 oder 11?
    Pin 5 und 11 sind verbunden und liefern Masse für alles im Tacho.
    Könnte sein, dass die Elektronik für die Plasmascheiben den Drehzahlmesser durcheinanderbringt, da es ja eine Frequenz mit veränderbarer Spannung (Helligkeitsverstellung) und Frequenz (Farbschemawechsel) erzeugt, um die Scheiben zum Leuchten zu bringen.
    Falls du mit einem "Stromdieb" am Tachokabelbaum die Masse abgegriffen hast, könnte die Ader beschädigt worden sein, sodass der auch Rumspinnen kann.
    Probier mal einen anderen Massepunkt. :wink:
