Drezahlsignal
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Fiesta91, 21. Januar 2008.
  1. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    HAllo ich brache das Drehzahl signal von nem Mk4 tacho, habe jetzt eins einen ohne drehzahl aber will jetzt ein mit drehzahl haben. Welches kable ist es bzw muss ich doch an die zündspule rann???:wink:
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Falls du nen Motor mit externem EDIS hast, dann das Signal dort an Pin 2 abgreifen. An der Zündspule bekommst du nachher nur den halben Wert auf dem DZM.
  3. Pinky09
    Pinky09 Forums Semi-Profi
    20. Dezember 2007
    Hab mal gehört man kann das Signal für die Drehzahlen auch über den Zigarettenanzünder abgreifen.
    Bin mir aber nicht mehr so sicher ;)
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Das Signal kannst du in jedem MK4 am Heizungsbedienteil abgreifen. Die Heizung braucht die Drehzahl vom Motor, weil sie die Wärme entsprechend regeln muss.
    Es müsste das schwarz/weiße Kabel am Stecker der Heizungsregelung sein. Eine Einbauanleitung findest du hier bei Frank's Fofi unter "Tuning" "Optik Innen" "DZM-Tacho"http://www.frankkoch.net/Fiesta/index2.htm
