Hi hab nen prob. mit der bremsleitung die für vorne rechts und hinten links ist!! und ne allgemeine frage...hab nen 1,6er xr2i und da gehen von bremszylinder oben 2 leitungen ab und dann irgendwo an dem motor dran!!( da sind 2 teile wo an einer seite auch nen ritzel mit nem zahnriemen ist der mit der antriebswelle verbunden ist)von da aus dann in die beiden verteilerblöcke und zu den bremsen!! Jetzt die 1.Frage...wie heißt das teil und wofür ist es gut das da am motor dran ist und mit der welle verbunden ist?? 2.Frage. Hab die eine leitung jetzt direkt vom zylinder oben in den verteiler rein gemacht...und siehe da das auto bremst auch vorne rechts und hinten links richtig!! Danke schonmal
zur 1. Frage, kann es sein dass du das mechanische ABS drin hast? Mit Riemen und so späße? (sorry habs leider noch nie zu gesicht bekommen aber ich denke das hast du wohl drin)
Baust du den Wagen gerade um ? Also 1.1 auf 1.6er ? Der Fiesta mit dem ABS besitzt eine Schwarz/Weiß Aufteilung also die Bremsleitungen vorne und hinten sind getrennt. Fiesta ohne ABS haben die X Aufteilung also vorne links und hinten rechts usw. Wenn du umbaust dann schmeiß das ganze ABS weg in die Tonne.
ne bau den nicht um hab den so gekauft!is normaler xr2i 1,6er 104 PS!!! weiß einer was ein so nen teil vom abs kostet??weil der kreislauf ja irgendwie einen weg hat!!Hab ja direkt die eine leitung überbrückt jetzt also vom zylinder direkt ohne abs in den verteilerblock!! was ist denn wenn ich beide leitungen direkt vom bremszylinder oben in die verteiler rein baue??also komplett den unteren ABS bereich weglasse?? ist das schlimm??weil ja das teil mit nem zahnriemen über die antriebswelle angetrieben wird??
