Leute ich komm grad von ner dreistündigen Garagen Session wieder...hab heute mal meinen LuFi Kasten abgemacht um was sauber zu machen, LuFi wieder drauf gemacht, wollte wegfahren, auf einmal hat der FoFi im Standgas 2500-3500 Umdrehungen und ruckelt wie die Drecksau, also hab ich den ADAC gerufen, der konnte mir auch nix sagen, das eingize was ihm aufgefallen ist, ist dass wenn er am Gaszug zieht, dass die Drehzahl dann runter geht, und gewundert hat er sich über den Schlauch der vom LuFi Kasten kommt und dann über so eine Gabel geht, der eine Schlauch geht weiter und der eine hängt da einfach ohne Ziel rum ist so ein Kleiner Stummel- ist das normal? Und er zeigte auf diese komische weise Röhre, mit den vier Kabeln die da rechts oben Sitzt, irgendwie ein Stellmotor oder so und er vermute, dass der kaputt sei. Ich vermute allerdings, dass ich beim LuFi abbauen irgendwo aus Versehen rumgefummelt hab, und nun übelst was net stimmt, wär nämlich n scheiss dummer Zufall wenn das grad verreckt wenn ich da in der Gegen rummach...könnt mir in den Arsch beissen für den Mist und Morgen ist auch noch Feiertag und ich brauch mein Auto sehr sehr dringend übers WE und brauch dringend Tipps die ein Motor Depp wie ich auch Verstehe ;-) Die Karre steht auch noch bei meiner Freundin in Biblis das heisst ich bin hier gefangen Biiiiitte sagt mir was ich machen soll hab keine Kohle im Moment um das Reparieren zu lassen..... Euer Hilfloser Lampi....
Wenn du den fehler net findest kann ich morgen ja ma gucken ob du alles richtig zusammen gebaut hast, eigentlich hängen bei dem motor keine schläuche einfahc so in der landschaft rum. Kann aber auch sein das die isolierung vom drosselklappenpoti zu staub zerfallen is und der jetzt net mehr funzt.
Boa Maddin das wär sowas von Nett von Dir, ich brauch die Karre so dringend ! Oder zumindest jemand der mir sagt was genau kaputt ist ! Hast Du meine Handy Nummer noch ? Wenn ja rufste mich morgen mal an wenn Du Zeit hast werde wohl oder Übel ja in Biblis sein ;-)
ja die numemr hab ich. der stellmotor wurde bei meinem übrigends auch am für tot erklärt nach dem die helden von ford drann rum gespiel ham. jedenfalls hatte ich eine woche lang ne drehzhal von 2000 im stand, dann steh ich an einer ampel und die drehzhal fält wieder auf 900
îch denke mal, du hast einfach den schlauch ,der mit an der kubelwellenentl+ftung dranhängt abgemacht oder er is rausgerutscht und baumelt da jetzt rum. ich glaub der geht zum llrv..... das war bei mir auch mal so.. wieder druff und gut is..
ja,mach einfach den kleinen schlauch unten an den luftfilterkasten dran und dann ists wieder in ordnung.....
Danke Leute, das war das problem, Maddin kam sah und steckte Danke nochmal ! :B: Jetz steht meinem schönen WE nichts mehr im Wege
Jau er geht wieder. so langsam werd ich zum pannehelfer. Letzte woche an zwei opels statrprobleme behoben (magnetschalter geschlagen und dann daheim den anlasser zerlegt), gestern meinen liegen gebliebenen kumpel mit spritt versorgt und heut lampis fofi wieder zusammen gestöpselt. Ich solte weohl ma meinen fofi gelb lakieren und vier schwarze buchstaben dauf kleben.
oder so LKW-abschleppwagen...... stellt euch das mal vor,der didi schleppt mit seinemka nen liegengebliebenen lkw ab
Wieso gelb lacken?! Mach a bissl silber mit ran und schreib AvD rauf, ist einfacher. Das hier aber auch gar keiner mitdenkt...
