es wäre sehr wichtig wenn ihr mir sagen könnt anhand welcher sache man die beiden tachos unterscheiden kann (Aussehen, Kennnummer oder was auch immer....) ich danke euch im vorraus.
Die Frage ist... gabs überhaupt Unterschiede? Denn wenn der Tankgeber ganz oben schwimmt, zeigt die Anzeige voll an. Wenn der Geber unten hängt, leer. Muß nicht zwangsweise deswegen ein anderes Instrument verbaut worden sein. Ich hab das vom Escort drin, das haut auch 1a hin.
Hallo, soweit ich weis funktioniert die Tankanzeige für beide Varianten. Die Tankanzeige ist ein Hitzedraht- Instrument. Das bedeutet, dass ein Strom über den Widerstand des Tankgebers und über das Instrument fließt. Ist der Tank voll schlägt das Instrument auch voll aus. Ist der Tank leer, dann ist das Instrument bei null. Einfach mal einbauen, volltanken, bis zur Hälfte leer fahren und wieder volltanken und mit dem Zeigerstand vergleichen. Der sollte dann auch die Mitte ungefähr gehabt haben. Gruß Wolfgang
Nur zeigt jede Anzeige anders an und halb voll ist bei dem Instrument leider auch nicht halb voll. Aber mal ziemlich leer und wieder ganz voll, dann sieht mans gut!
Richtig.Bis 12/85 = 34Ltr Tank mit Geber seitlich.Ab 86 = 40Ltr Tank und Geber oben.Ebenfall geänderte Einfüllstutzen.Paßt nicht untereinander.Deshalb auch unterschiedliche Anzeige.Dieter.
