Dringend!!! Kompression beim 16V!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mr16V, 5. November 2004.
  1. Mr16V
    Mr16V Forums Anfänger(in)
    10. Juni 2003
    Servus Leute!
    bräuchte mal dringend Hilfe von euch:
    Wieviel bar Kompression sollte auf den Zylindern anliegen beim 1.8er 16V von Werk ab und wieviel bar sind bei 120.000 km Laufleistung noch gut?
    Vielen Dank
    Grüße
    Mr16V
  2. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
  3. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ca 11bar
    Mr16V
    10. Juni 2003
    neu oder bei 120.000 km?
  5. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    beides :p
    wieviel hat denn deiner? ists gleichmäßig bei allen 4?
    Mr16V
    10. Juni 2003
    war ja auch ne dumma frage von mir :D
    Werd nachher mal messen gehn. wollte aber schonmal wissen was gut is und was net so gut!
    komm ich eigentlich irgendwie an die Ventilfedern hin ohne den Kopf runter zu machen??
  7. Maddin
    klar, must nur den ventildeckel ab amchen dann siehst du die federn. Glaub beim 16V müssen die nockenwellen raus und sowiso druck auf den zylinde rgeben damti das ventil net in brennraum fällt
    Mr16V
    10. Juni 2003
    Also ich hab letztens die Nockenwellen rausgehabt weil ich die Hydros getauscht hab, und da war von Federn keine Spur! als die Hydros drausen waren konnt ich zwar die Ventile von oben sehen aber nicht die Ferdern
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    von oben sieht man auch nur den Federteller darunter sind die Federn.
    ToppeR
    Mr16V
    10. Juni 2003
    und wie komm ich da ran? Mitlerweile ist der ganze Kopf unten, aber von unten is ja auch nix zu machen!
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    und was ist mit der kompression? ich dachte das wär so dringend? :-?
    die federn kriegste nur mit ner hebelvorrichtung raus,die ford hat
    Mr16V
    10. Juni 2003
    war auch dringend, hab gemessen und festgestellt das des net so is wies sein soll. Jetzt werden die Ventile überprüft/erneuert und wahrscheinlich auch die Kolbenringe.
    Werd bald auch nen Thread aufmachen und von meinen Erlebnissen berichten :D
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja und wieviel hatte er nun?
  14. MK7 Frank
    MK7 Frank Forums Neuling
    27. Oktober 2004
    @mr16v
    die ventilfedern lassen sich wechseln, wenn du die kerze rausschraubst, den zylinder mittels kerzenadapter und kompressor heftig unter druck setzt, hoffst das alles soweit dicht ist und dann den federteller abmachst.
    geht natürlich nur mit ausgebauten nockenwellen.
    das risiko das dir ein ventil reinfällt ist aber immernoch da, dann hilft nur noch den kopf abzubauen.
    oder du findest eine möglichkeit die ventile durch die kerzenöffnung oder ansaug- bzw abgas-trakt festzuhalten
    Mr16V
    10. Juni 2003
    @ Real
    so um die 7 Bar :(
    Kolbenringe sind soweit aber dicht und Kopfdichtung is auch erst neu, dann muss es wohl an den Ventilen liegen, hoff ich. Ma gucken!
  16. Maddin
    Auf allen zylindern 7 bar ?? kann ich net glauben. Ich würde auf einen messfehler tippen, vieleicht war die batterie bisel schwach oder du ahst net volgas gegeben beim messen. Selbst bei motoren mit weit über 200tkm hat man mindestesn noch auf einem zyliiner über 10 bar.
  17. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    würde auch sagen,daß du da falsch gemessen hast, auf allen 7 bar??? geht eigentlich nicht,wäre ein riesen großer zufall......
    und wenn die ventile hin sind,dann ist da 0 bar :wink:
  18. TS
    Mr16V
    10. Juni 2003
    also die Batterie war wirklich n bisschen schwach, aber irgendwas klappert auch wenn der motor warm is. vielleicht ne ventilfeder oder so!?
    Kopf is ja runter, jetzt muss ich mal so n Teil zum Ventile rausdrücken auftreiben, dann seh mer weiter!
    Grüße :wink:
  19. stoehr2003
    stoehr2003 Forums Neuling
    5. April 2004
    Das klappern kann auch ein hydrostößel sein.
  20. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hey, ist nicht bös gemeint,aber wieso baust du den motor auseinander wenn du
    a) keine ahnung hast
    b) nicht den schaden kennst?
    :wink:
