:Heul: Hallo Leute, ich habe folgendes großes Problem, wenn ich den Wagen anmache, säuft er nach ein paar Sekunden wieder ab. Ich muss mehmals gas geben damit er dann anbleibt! Wenn er dann läuft, dann nimmt er kein GAS an und es ist nur ein brummeln vom Motor aus zu hören ,man muss sanft Gas geben (trete ich das Pedal durch, kommt wieder brummeln von vorn) damit er vorwärts kommt und wenn ich auf der Bahn bin ist bei 130 schluss :Heul: kann mir da jemand von euch HELFEN :-? Weiß echt nicht mehr weiter :Heul: Danke für eure Hilfe!!!
Ruckelt er auch oder brummt es nur? Sowas hatte ich bei meinem Sierra als die Kopfdichtung platt war, allerdings solltest Du das dann am veränderten Qualm aus dem Auspuff feststellen können. Wobei ich aber aus gehe, dass es bei Dir wohl eher was anderes ist.
Wenn du Pech hast is deine Nocke eingelaufen! genau die Symptome traten auf, als unser Motor vom neuerworbenen MK4 auf der Heimreise starb! Brummen, keine Leistung, keine Gasanahme, lass mal die Kompression und das Ventilspiel prüfen und schau schleunigst ob genug Öl drin is. Greetz
ich glaube aber kaum das es deinem fofi so gut tut wenn du ihn in dem zustand mit "vollgas" über die bahn jagst..... würde nur noch zum ford händler oder halt einer werkstatt deines vertrauens fahren und dann keinen meter mehr bis ich net weis was das ist. mfg P.s. post #500 #*party*
Erstmal danke für eure schnellen Antworten @ Havoc ich fahre ihn ja nicht mehr, das war kurz nachdem ich genmerkt habe was los ist, musste ja irgendwie nach Hause ... ne @ Psychodiddl Kopfdichtung wirds auch nicht sein (hoffe ich) ....kein Qualm etc. Tja wollen mal schauen was es ist, gebe den Wagen in eine Werkstatt
Wäre vielleicht ganz sinnig, wenn du mal schreiben würdest, um welchen Motor es überhaupt geht Dann könnte man eventuell schonmal ne eingelaufene Nocke ausschliessen. Auch wäre eine erste Diagnose in der Art Öl / Kühlwasser vorhanden / nicht vorhanden nicht schlecht... Ich würde an deiner Stelle aber mal die Suche bemühen und den Begriff "Luftmassenmesser" eingeben - da tippe ich jetzt mal drauf...
hätt ich auch gedacht. ich hatte ähnliche symptome. lmm ausbauen, mit bremsenreiniger einprühen und einbauen. das leerlaufventil oder wie es noch gleich heisst am besten auch bei mir fängt er jetz an manchmal während der fahrt auszugehn, wenn ich auskuppel und länger als 3 sek. auf der kupplung bleib. is schon 4 mal passiert. gelegentlich auch keine richtige gasannahme, bei meinem 1,3l 44kw :/
Kommt hinten aus dem Auspuff richtig was raus, oder zischt es nur so ein bisschen? Könnte vielleicht sein dass der Kat dicht ist.
