hi, hab beim 1.1er fiesta 2 bj. 87 folgendes festgestellt und weiss nicht ob es normal ist. wenn ich das ventilspiel einstelle ist es so das ich z.b. wenn ich einlass mit 0,25 einstellen möchte ich mit dem wert in der mitte vom kipphebel saugend durchkomme mit der fühlerlehre. jetzt das komische: aam rand also etwas weiter links oder rechts komme ich schon nicht mehr durch. es scheint also als geht der kipphebel leicht halbrund sprich an den rändern ist er weiter unten wie in der mitte. daraus folgere ich das eigentlich eher dir ränder des kipphebels das ventil betätigen als die mitte des kipphebels. also habe ich den einstellwert an den rändern gemessen damit das spiel nicht zu gering ist. lange rede kurzer sinn: ist das normal bei den MK2 s? war mein gedankengang richtig?
Der stössel artbeitet sich mit den jahren ein wenig in den Kipphebel ein. Wenn du die lehrere mit etwa kraftaufwand durch ziehen kannst ist alles OK.
0,22 laut wie helfe ich mir selbst buch. hab also 0,20 eingestellt. oder gilt das mit 0,22 nicht für jeden 2er fiesta 1,0 und 1,1 liter? und auslass laut buch 0,60
