Wie bekomme ich die Spiegelpalatten von innen eigentlich will da nix abbrechen oder ähnliches also wäre um schnellen Rat dankbar Gruss FiestaLady
Da musst du die komplette Türverkleidung wegschrauben, weil dahinter sind dann schrauben für das Spiegeldreieck. Also Griffschale(Türöffner) Wegschrauben Armlehne wegschreuben sind von untern 2 Kreuzschlutz Schrauben Die Türtasche undten wegschrauben, sie Schruaben siehste ja in den Löchern und dann nach oben wegziehen, weil die noch eingeklipsst ist. Fersterkrubel abmachen, Hinter der Kurbel sitzt so ei Splint den muss man mit nem Flachen schraubenzieher wegdrücken dann kann man die Kurbel abmachen. Jetzt musst Du vorsichtig die Türpappe wegziehen. Sei aber Vorsichtig da die geklipst ict. also vorsichtig ziehen oder mit nem Schraubenzieher dahintergehn und aushebeln Dann kommst du an die Schrauben von den Spiegeldreiecken
Wenn Sie nur die Spiegel(platten) raushaben will, braucht Sie das doch nicht. Die sind geklebt und sehr zerbrechlich (aber nicht teuer). Beim Innenspiegel weiß ich's nicht...
mmmh? Ich hatte sowieso ein paar Verständnisschwierigkeiten? Vielleicht ist ja das Spiegelglas (so heißt das Ding) im A****
habe mir M3 Spiegel gekauft und wollte diese jetzt dran schrauben , und dafür muss ich son aufwand machen damit die abgehen Gruss FiestaLady
Ja dann nimm Krisu's Anleitung. Man braucht nichma fünf Minuten. Is ganz einfach...Fiestavorteil Den Splint an der Kurbel kann man auch mit ner Flachzange entfernen...es sei denn Du hast eFH
Hallo, haben ja alle soweit schon erklärt. Wollte nur sagen das ich mir vorgestern auch M3 Spiegel montiert habe und das einzige was knifflig war, waren die Fensterkurbeln... Wenn Du die Türverkleidung abgeschraubt hast und Armlehnen etc. musste nämlich an der Fensterkurbel so einen kleinen Splind aushebeln. Geht aba ganz gut. Die adapterplatten haste dann schnell ab und die neuen schnell dran, kann man gut dranstecken. Viel Spaß dabei :B:
