Hallo, habe auf meinem Winterauto 7*15 ET 35 drauf. Die Schleifen vorne innen wenn ich voll das Lenkrad einschlage. Wie bekomme ich das weg? Habe mal 5mm Spurblatten drauf gemacht und es hat sich nichts verändert. Wie sieht es mit Lenkeinschlagsbegrenzer aus? Bringen die was? Ist der Einbau kompliziert? Muss bis Freitag das ganze erledigt haben das es net mehr schleift. grrrrrrrrrrrrrr
bis freitag? dann hättest du aber genug zeit gehabt die sufu zu benutzen! das thema gabs schon zig mal! lebs bringen viel, leider auch viel wenderadius mit sich. das bedeutet, dass du mehr korrigieren musst. einbau ist nicht kompliziert, zwei schalen, die an der zahnstange zu einem ring zusammengefügt werden. eine hebebühne wäre aber sinnvoll. kosten so um die 80 €. ob danach das schleifen weg ist, kann dir aber keiner sagen, das musst du selbst wissen. 5mm platten finde ich schon recht wenig, würde mit unterlegscheiben gucken, ob größere verbreiterungen was bringen, bevor du lebs verbaust.
he sebi ich hätte noch nen satz lenkeinschlagbegrenzer kannst mir abkaufen hatte ich bei meinen 7/15 auch drin
Ich hab vorn auch 7x15 ET35 drauf und hab 15er Spurplatten drauf! Das empfehle ich dir auch, dann schleift nix und es sieht auch besser aus. Haste auch schon mal nach dem Abstand zwischen Felge und Stoßdämpfer geschaut, wenn dort zu wenig ist trägt dir das keine ein!
Also nur LEB's werden nicht reichen. Evtl. kannst aber den Plastik-Innenkotflügel bearbeiten oder rausmachen. Zwar net wirklich toll im Winter, aber dann hättest wenigstens etwas mehr Platz im Radhaus... zumindest fürn Tüv könnte es reichen :-D MfG Flo
Also ich habe auch LEB's drin und bei mir scheift da bei 8x16 nichts. Einbau geht so. Die Federringe sind etwas blöd zu montieren weil man auf einer Seite etwas bescheiden an die Lenkstange kommt. War zumindest bei meinem so.
Nö die Lauffläsche der Räder stimmt dann genau mit dem Rand deines Kotflügels überein, Sieht gut aus! und dann haste keinen Ärger mehr, das einzigste was passieren kann ist das du noch Federwegsbegrenzer einbauen musst, nicht das die Kante vom Radkasten auf dem Reifen aufsetzt *ist ein übles Geräusch*! Also ich würde es so machen!
7x15 Et 35 mit 5mm platte hat bei mir net geschliffen ansonsten mach die 5mm platten druff braucht ja keine längeren bolzen und dann zunot leb was isn da fürn reifen drauf? 195/50R15 winterpelle? dann wäre es klar
