Hallo Leute, habe ein Problem mit meiner Klimaanlage beim Fiesta MK5 Bj.2000 Und zwar war es Heute ziemlich warm sodas ich die Klimaanlage einige Zeit auf Gebläsestufe 3-4 laufen hab lassen. Nun habe ich aufeinmal Nasse Fußmatten entdeckt. Dem Wasserfluss nachgegangen ist es unter dem schwarzen Kasten in der Mittelkonsole richtig nass, bzw der Kasten selber ist von unten richtig nass. Was kann das sein?? Matthias
Aus dem Kasten kommt ein schwarzer Schlauch. Dieser verschwindet im Teppichboden und geht dann durch einen Gummistopfen des Mitteltunneles auf die Straße. Diesen Schlauch musst du reinigen. Der ist verstopft.
Nee hat nix mit dem Gebläse zu tun, da die Klimaanlage auch die Feuchtigkeit aus der Luft zieht, und diese irgendwo hin muss wird sie durch den Schlauch abgelassen. Beispielsweise durch irgendwelche Ablagerungen im Wasser kann der Schlauch verstopfen, ist aber ein allgemein bekanntes Problem bei Klimaanlagen! Einfach einmal durchblasen und schon löppt dat wieder!
Servus, erst mal Danke an auch, jwerde mir das dann mal anschauen, falls ich es nicht hinbekomme haben ja noch Gebrauchtwagengarantie. matthias
Natürlich hat das was mit dem Blatt zutun, von alleine verstopft das ding nicht. Das trockene Blatt zerfällt in x Teile, die dann zum Ablaufschlauch hingelangen. Somit fließt das Kondenswasser nicht mehr raus sondern in den Innenraum rein.
Da ist doch normalerweise noch der Pollen-Filter vor, und wenn da ein Blatt durch kommt dann wäre es ein sehr schlechter Pollen-Filter, da Pollen um einiges kleiner sind!
OK hast du mal den Pollenfilter beim MK4 gewechsellt? Dann würde dir auffallen das es sogut wie unmöglich ist den Filter auszunehmen ohne dass Blätter hineinfallen. Einfach schlecht konstruiert würd ich mal sagen.
Wird wohl beim MK4 genau so sein wie beim MK5, so nach hinten gekippt, habe den aber noch net gewechselt, aber kann schon passieren, dass da was beim wechsel reinfällt, mein Ablaufschlauch war auch schon verstopft. By the way, gibt es eigentlich auch statt normalem Pollen-Filter auch einen Kohleaktiv-Filter fürn Fiesta?
Ja, gibt`s auch. Schweineteuer, für das was er bringt, bei Ford. Ob`s denn auch im Zubehör gibt weis ich nicht.
