dritte Bremsleuchte anschließen ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von m.ackva, 5. Oktober 2008.
  1. m.ackva
    m.ackva Forums Profi
    25. Juni 2008
    hi habe mir nun bei ebay einen orginal dachkantenspoiler mit dritter bremsleuchte ersteigert ... soweit so gut aber wie genau schliesse ich die dritte bremsleuchte an ?! würd mich über hilfreiche antworten freuen !
    euer marco
  2. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    ich denke einfach mit nem quetchverbinder an die linke oder rechte bremsleuchte dran klemmen fertig ;)
    m.ackva
    25. Juni 2008
    also einfach von dem stecker wo an die leuchte geht anzapfen ?
    weist du vll welche farben das sind ?
    und wie verleg ich dann das kabel ?!
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    junge junge, halter für die rücklichtlampen ausbauen und an die kabel gehen, die an die lampe gehen, die aufleuchtet, wenn man auf die bremse tritt :peace:
    m.ackva
    25. Juni 2008
    hab nur keine serien rückleuchten sondern LEDs :)
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    na das ist natürlich was anderes :ja: haste kein multimeter, mit dem du den spannungsanstieg messen kannst?
    m.ackva
    25. Juni 2008
    leider nein :-( wenn mir jemand die kabelfarben verraten könnte wäre das problem doch beseitigt oder :) und wo genau verleg ich die kabel weil ich muss ja durch die heckklappe
  8. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    du hast ja den schlauch vom wischwasser oder das kabel von der heckscheibenheizung, würde das kabel mit nem kabelbinder dort befestigen!
    m.ackva
    25. Juni 2008
    gute idee :)
    m.ackva
    25. Juni 2008
    gab es diese rote bremsleuchten blende auch in weiss wie für den mk6 ? weis das jemand ?
    lg marco
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hat man dir schonmal erklärt wie die Suchfunktion funktioniert? Anscheinend nicht oder?
    Verdammt, deine Fragen die du stellst sind teilweise hundertfach beantwortet, ich frage mich warum du überall eine Extrawurst brauchst!
    sorry, aber das musste jetz mal raus.
    m.ackva
    25. Juni 2008
    wie genau komm ich da in den innenraum ich sehe da 2 stecker das eine wird wohl der schlauch für das wischwasser sein das andere wohl der eingang .. sind da auch so pole und stecker drin wie in den türsteckern oder is das nen richtiger durchgang ?
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das ist ein Durchgang!
    Wenn du keinen Entriegelungsmotor drin hast kannst aber auch über die Kontaktplatte gehn.
    m.ackva
    25. Juni 2008
    doch habe den motor drin :)
  15. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Die 3te wird parallel zu den normalen bremslicht angeschlossen
  16. TS
    m.ackva
    25. Juni 2008
    das hab ich nun kapiert nun muss ich nur noch in den innenraum kommen hoffe das geht oben durch die gummi muffe ;)
