Dritte Bremsleuchte verkabeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Leva, 30. August 2005.
  1. Leva
    Leva Forums Neuling
    2. August 2005
    Hab schon die Suche benutzt aber nichts richtiges finden können.
    Habe hier ne dritte Bremsleuchte rumliegen. An welchen stellen darf ich die hinten anbringen? Gibts da bestimmungen? Und wie muss ich die verkabeln? Hab nur 2 schwarze Kabel mit einer länge von 20cm drann. Wird noch lustig rauszufinden was davon Masse ist und was nicht ...
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    so das man sie natürlich gescheit sieht
    wird vermutlich eine für innen sein :D
    joa innen obere fensterkante oder auf der hutablage ( sieht man total shite )
    anklemmen tust die am rücklicht, kabel ist schwarz/rot
    das andre klemmste an masse ( karosserie )
    entweder es leuchtet ..... oder ebe nich :p
  3. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    ich weiß nicht ob es schon durch ist oder ob man noch die leuchte nachrüsten darf!
    wenn nicht darf sie dort montiert werden wo du lust hast!
    was meinst du mitr verkabeln? wie du es legen sollst kommt drauf an wo die montiert wird
    und damit du raus findes was das pluskabel ist nimmst du am besten ne prüflampe dust das an ein kabel und verbindes es mit dem -pol und das andere kabel tust du an karrossie-masse(blankes metall) wenn die prüflampe leuchte ist das kabel (an dem die prüflampe ist) Minus
