Moin Jungs, ich weiß nich tob das das richtige Forum ist, aber vielleicht kennt sich der Ein oder Andere ja auch damit aus. Ich möchte ein DropDown-Menü erstellen, bei dem man, wenn man es anklickt, weitergeletet wird. Das Feld an sich ist ja kein Hexenwerk: Ich habe nun immer bei "WERT" den Link eingegeben, aber leider war das auch nich tdie Lösung: Es ist mir egal ob man direkt weitergeleitet wird, oder erst auf den Button klicken muss, aber ein neues Fenster sollte es schon sein. Hier der Code, wenn der weiterhilft: Wie gesagt, ich würde das alles gern mit MS Expression Web verwirklichen
einfacher wäre eine direkte weiterleitung.. da aktivierst du einfach das Autopostback.. eig. ganz einfach..
anders gefragt, möchtest du das komplett in html verwirklichen? weil da brauchste den button.. sofern du keine scripts verwenden willst...
Naja, meine Informatik-Vorlesungen sind schon etwas her, etwas Grundwissen hab ich schon. Scripte einbinden kann ich vielleicht noch, wobei das Expression schon ein recht gutes Ding ist, zumindest für solche zwecke. Weißt du wie ich das mit dem Button verwirklichen kann?
ich weiß es mit js.. weil rein html ist nicht mein ding... zuerst den js beginnen: Code: <Script Language="JAVASCRIPT"> function Seite_aufrufen (seite) { location.href=seite; } function auswahl () { var index; index=window.document.Webseiten.auswaehlen.selectedIndex; Seite_aufrufen (window.document.Webseiten.auswaehlen.options[index].value) } </SCRIPT> jetzt der code fürs dropdown: Code: <FORM NAME="Webseiten"> <SELECT NAME="auswaehlen" Size=8> <OPTION SELECTED VALUE='option1.htm'>Option1 . . . jetzt noch der code für den button: Code: <INPUT TYPE=BUTTON VALUE="Klick" onClick="auswahl ()"> es geht auch ohne button: Code: <script language="JavaScript"> <!-- Versteckt vor alte Browser --> function surfto(form) { var myindex=form.select1.selectedIndex if (form.select1.options[myindex].value != "0") { location=form.select1.options[myindex].value;} } // Ende Verstecken --> </script> und der html code: Code: <form name="form1"> <select name="select1" onChange="surfto(this.form)"> <option selected value="0"> ----- Wählen Sie aus: ----- <option value="URL#1">URL#1 Beschreibung <option value="URL#2">URL#2 Beschreibung <option value="URL#3">URL#3 Beschreibung <option value="URL#4">URL#4 Beschreibung </select> </form>
dann versuch ich mal mein Glück :B der Tag ist gelaufen, die Stunden verfliegen einfach nur so bei sowas
wem sagst du das... bin seit wochen in der arbeit hier dran, was in asp.net zu programmieren.. nur diese windowssprachen sind absolut nicht mein stil und ich bin ja nichmal programmierer sondern netzwerktechniker
hab mir vorsichtshalber mal noch ein buch bei amazon bestellt, weil wenn man ein Problem gelöst hat, entstehen dadurch 2 Neue. So hab ich das zumindest im Gefühl :übel:
sowas nennt man dan schlechte programmierung die richtige vorarbeit und der richtige top entwurf ist das A und O der programmierung.. aber ich hasse es ja selbst, daher versteh ich deine aussage
Naja, soll ja auch keine Diplomarbeit werden, sondern nur ne kleine Foto Seite. Ich hab die Links am Anfang einzeln untereinander gesetzt. Funktioniert, sieht sauber aus, und erfüllt den Zweck. Aber als ich das DropDown Menü sah wollt ich eben sowas. Man wächst an der Aufgabe :B
