Drosselklappenpoti prüfen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wolfi_b, 6. April 2010.
  1. wolfi_b
    wolfi_b Forums Neuling
    30. März 2010
    Hi Leute,
    kann mir jemand sagen wie man das Drosselklappenpoti am 37kW MK4 96' durchmisst? Ich vermute das Poti gibt Spannungswerte je Drosselklappenstellung raus, hat die jemand?
    Gibt es am MK4 auch einen Leerlaufschalter?
    Hintergrund ist das der Fofi beim kuppeln ausgeht. Den Leerlaufsteller habe ich schon gereinigt, das hat nichts gebracht.
    LG Wolfgang
  2. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Der Poti ist ein regelbarer Widerstand!
    Also sind Wiederstandswerte zu messen!
    an dem Stecker vom Poti, musst du zwischen den beiden äußeren Pins einen Widerstand von
    3-5 kOhm messen
    Zwischen dem linken und dem mittleren Pin den gleichen Wert.
    und bei maximaler Auslenkung (volle Öffnung der DK): 1,7-2,5 kOhm
    Den Leerlaufsteller kann auch gemesen werden:
    Zwischen Klemme 21 und 37 sind 6-14 Ohm zu messen!
    wolfi_b
    30. März 2010
    Dann ist das Poti in Ordnung,
    vielen Dank!
