Hallo! Was muss eigentlich passieren wenn man das DKP abzieht??? Wie verändert sich der Motor? Bei mir bleibt nämlich alles genau gleich! Deutet das auf einen Defekt hin?
Normal solltest du beim Fahren bemerken dass der Motor sich ordentlich verschluckt und kaum fahrbar ist.
jep! PS: Bei abgezogenen Stecker geht der Motor beim heran rollen an der Ampel z.B. aus, oder verschluckt sich, weil die Drehzahl zu weit abfällt.
schon mal überlegt das er dann in notlauf geht? was wenn er aber z.b. durch ne defekte lambdasonde schon drinne ist....? dann merkste au kein unterschied mehr nur als info!!
ja das ist wohl wahr ! ja heute mal den drezahlsensor abgezogen...für ca 20 km war es ok danach ging er aber auch wieder aus! werde morgen mal den drosselklappensensor tauschen mal sehen ob sich etwas ändert.... aber ich befürchte nicht
hehe ja aber erstmal löschen da durch die abzieherei und rumprobiererei genug fehler drinne sind:kratz:
Ja, kann man bei Ford auslesen lassen. Die einen machen´s umsonst, einige wollen ein paar Euros für die Kaffeekasse, andere lassen sich die 5Min. Arbeit gut bezahlen. Am besten kann dir das deine Werkstatt selbst sagen. Vll. gibt´s auch einen aus dem Forum in deiner Nähe mit nem Fehlerleser.
Hm also irgendwie wirds immer schlimmer mit dem ausgehen ! musste heute allein beim parken 3 mal neu anlassen....echt peinlich. das komische ist auch das er mitlerweile beim neu anlassen hin und wieder auch sofort wieder ausgeht, oder die drehzahl bleibt so bei ca 500 oder sie pendelt von 1200 auf 500
