Drosselklappensensor ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Andreas, 27. April 2008.
  1. Andreas
    Andreas Forums Anfänger(in)
    29. September 2007
    Hallo Leute,
    Ich habe gestern bei meiner Werkstatt nachgefragt, was eine neue Drosselklappe kostet, allerdings die vom 70 PSer. Da diese ja eine Leistungssteigerung verspricht. Er sagte mir aber, er würde reichen, wenn ich den Drosselklappensensor vom 70 PSer nehme und nicht die Ganze Drosselklappe. Denn dieser Sensor regelt ja, wie weit sich die Drosselklappe öffnet.
    Ich bin der Meinung, das der Sensor allein nicht reicht, denn die Drosselklappe kann sich nur so weit öffnen, bis sie am Anschlag anstößt. Auch wenn der Sensor sagt, öffne weiter.
    was sagt ihr dazu?????
    Gruß Andreas
  2. 5fd5
    5fd5 Gast
    Da hast du völlig recht... Wenn dann, brauchst du die komplette Drosselklappe von der 70 PS version, da dort der Anschlag nicht vorhanden ist
    Andreas
    29. September 2007
    also doch, vielen dank für die antwort
    gruß andreas
  4. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Andreas
    29. September 2007
    hey knüppel,
    das war nicht meine Frage. Ich habe den Beitrag schon mehrmals durchgelesen. und habe auch selber mit dem Gedanken gespielt, aber da ich nen Gasumbau habe, und die einspritzventile der Gasanlage direkt neben der Drosselklappe sind, ist es etwas blöd, wenn da der TÜV Prüfer alle 2 Jahre dahin schaut. ich glaube kaum, das der so blind ist, und dann den abgesägten Drosselklappenhebel nicht sieht. Nur deswegen habe ich mit dem Gedanken gespielt, eine größere Drosselklappe einzubauen, obwohl die "selbstbau"-Variante weitaus billiger ist.
    gruß Andreas
