Drosselklapppenpoti
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von shufl, 22. Dezember 2007.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Schönen guten Tag!
    Kann mir mal einer die Wiederstandswerte durch geben, vom Drosselklappenpoti (Nulstellung und Volgasstellung)?
    1,6 CVH - 2,0 RS2000
    Vielen Dank!!!
  2. Maddin
    So im berreich 1-5kOhm war das wohl. Jeder Poti hat eh deutlich andere werte, wichtig is nur das Sich der widerstand beim bewgen ändert und das er keine toten punkte hat.
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Meiner ändert sich inmoment gar nicht!!!:wink:
    Deswegen brauche ich mal die Werte, wie angegeben. Bin am experementieren, so zu sagen.:engel:
  4. pylonen_paule
    pylonen_paule Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2006
    Braunschweig
    beim 1.6er cvh:
    im stecker vom poti befinden sich drei klemmen. du musst die widerstände zwischen den klemmen messen, und dann eigentlich die folgenden werte heraus bekommen:
    zwischen klemme 1 und 3, bei geschlossener klappe: 2000 - 5500 ohm
    zwischen klemme 2 und 3, bei geschlossener klappe: 150 - 2000 ohm
    zwischen klemme 2 und 3, bei geöffneter klappe: 3500 - 5500 ohm
    zwischen klemme 1 und 2: 4000 - 5500 ohm
    beim rs2000 sind das die gleichen werte!
    bei ausgeschalteter zündung muss sich der widerstand zwischen klemme 2 und 3 gleichmäßig veränder, wenn du die klappe bewegst!
    gruß paule
    shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Vielen Dank!!!!
    Die Potis sind bei allen DOHC Motoren von 89-95 in etwa gleich!:wink:
    -Sierra
    -Escort
    -Fiesta (auch 1,6 CVH)
