Hi, jemand ne Idee wie man das realisieren könnte? Passt der Endtopf auf die andere Seite? Jemand nen Foto vom Unterboden? Ist da genug Platz? Gruss Aulus2001
müsste passen, musst nur schaun das du mit dem rohr hinter dem ersatzrad her kommst, wenn du schweissen kannst, dürfte das kein problem werden
Also den Topf auf die andere Seite setzten geht nicht, da dann die Ersatzradwanne im weg ist. So wie fl4m3 es sagt geht, da dann nur ein Rohr verwendet wird.
