1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Durchmesser Antriebsgelenk Vs. Achsmanschette
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von DJShadowman, 9. Oktober 2019.
  1. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Moin,
    Sonst hab ich die Achsmanschetten unter Vorlage des Fahrzeugscheins beim FFH geholt.
    Wollte die jetzt Online (bucht) ordern, aber da ist extreme Vorsicht geboten. (FHH nicht grad ums Eck)
    Gemessene Durchmesser:
    Antriebswelle 25m (hm, ist da ein Rezess wo die Manschette sitzt?)
    Antriebsgelenk 69mm in der Nut bzw. 74mm
    Die angebotenen Achsmanschetten für den GFJ 1.1 gehen von Welle 19 bis 22mm und Antriebsgelenk 68 bis78mm
    Keine Ahnung welche da die richtige ist, sind das Durchmesser vor dem "Strecken" durchs Montieren ?
    Gibt ja auch verschiedene Gelenkdurchmesser, glaube 4 sinds.
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Welche brauchste denn?
    Rad-oder Getriebeseitig?
    Einstufung ist Bj 89 - 90 / 90 - 93 / ab 94.........
    Mit ABS ,oder ohne?
    Gruß Dieter.
    DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Baujahr ab 94, Radseite, ohne ABS. 1.1er
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    Ab 89 bis 90
    Ohne ABS =
    Ford 6028 724
    Spidan 26217
    Ab 90 bis 12/93
    Ohne ABS =
    Ford 1073 801
    Spidan 26 000
    Ab 01/94 bis.............
    Einschließlich ABS =
    Ford 1073803
    Spidan 25547
    DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Heisst ab 94 waren Durchmesser gleich mit und ohne mit ABS ?
    Vielen Dank
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Mitgliederkarte:
    So stehts auf jeden Fall im Ersatzteilkatalog.
    DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Top, danke. Dann glaube ich das mal :D
    Die Angaben der Manschette sind irgendwas bei 19mm welle und 72mm gelenk.
    Scheinbar soll die sich halt um die 4mm straffen/weiten jeweils, daher die Abweichungen zum Messwert.
Diese Seite empfehlen
pkwteile.de
