hey mein dzm läuft schon seit einiger zeit doppelte drehzahl,woran kann das liegen habs tacho gegen ein andere getauscht da zeigt der nichts an... in der suchfunkk. hab ich nichts gefunden danke
dann hast du nicht gesucht... es gibt 4 verschiedene Dzm und der unterschied bei den teilen der größeren motoren der eine arbeitet mit einem signal und der andre mitm doppelten. hast du nun einen der 1 signal brauch aber 2 bekommt zeigt er logischerweise das doppelte an
naja vor langer zeit hatte der normal angezeigt. in der ecke steht 2E hab eben ein anderen dran gemacht da stand efi drauf da ging garnichts....
Hi ! Man muss einen Kondensator tauschen, damit ein DZM, der das doppelte / die hälfte anzeigt, wieder stimmt. Näheres erzählt euch die Suchfunktion. Gibt genügend threads darüber. Gruss, Gerrit
customnizer, ich hab 2 Tachos mit DZM hier (einer verbaut) ... Mir zeigen beide jedoch die Hälfte an! Wärst du ggf. an einem Tausch intressiert? Meine beiden: einmal DZM mit roten Bereich von 5.500 bis 7.000 einmal DZM ohne roten bereich vbmenu_register("postmenu_359155", true);
