dzm läuft nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dbmaster, 23. September 2006.
  1. dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    hallo,
    ich hab 2 autos aber beide baugleich etc.
    das eine will ich mir fertig machen und das andere als ersatzteil lager nehmen! so nur 1. problem
    hab den tacho ausgewechselt damit ich bei mir nen dzm drine hab aber der läuft net! woran kann das liegen?
    lg tim
  2. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    signal fehlt
    kabel von der Zündspule fehlt
    dbmaster
    16. September 2006
    ah und was muss ich jetzt genau machen damit der läuft?
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    dbmaster
    16. September 2006
    hmm oko also so soll ich es machen
    am steuergerät das grüne kabel anzapfen und so ne art y adapter bauen, und mitt der 2 leitung dan hoch zum tacho und dan in den grünen freien platz vom stecker rein gehen und dan sollte es funtzen?
    axo noch was der dzm bewegsich bei starten ?!?!?!?
  6. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Genau so sollte es funktionieren...
    MfG Flo
    dbmaster
    16. September 2006
    oki dan proboiere ich es später mal aus
    dbmaster
    16. September 2006
    so.. ich hab grad mal geguckt!
    platz 10 ist aber schon belegt mit dem grünen gabel! also ich mein jetzt den stcker den ich ins tacho rein tuhen muss!
    wo ist den das steuergerät eigentlich? ich habs nämlich gesucht aber irgendwie net gefunden!!!
  9. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Welches Steuergerät?
    Pin10 am Tacho war bei mir auch schon belegt, hat trotzdem nicht funktioniert. -> Grünes Kabel raus -> neues Kabel vom EDis-Modul rein -> DZM geht :-D
    dbmaster
    16. September 2006
    was ist das??
    und wo sitzt das steuergerät?
    hmm ja ich soll doch ein kabel ziehem vom steuergerät zum tacho :hmm:
  11. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Steuergeröt = EDis-Modul :-D
    Das EDis sitzt vorne im Motorraum an der Spritzwand, guck mal auf Nierenspender.De, da gibts Fotos
    MfG Flo
    dbmaster
    16. September 2006
    auf der seite Nierenspender.De komm ich irgendwie net klar! ich guck nopchmal ob ich das edis modul vorne finde..
    und dan einfach am steuergerät platz 10 abzapfen und dm tacho stecker an platz 10 wieder mit dran gehen
    dbmaster
    16. September 2006
    hmm suergerät? kann es sein das es nur so nen schwarzer kasten ist? weil da gehen auch viele bunte kabel dran
    dbmaster
    16. September 2006
    dbmaster
    16. September 2006
    so.. ich habs grad wieder ausprobiert!
    die leitungen eum edis modul die auch am tacho stecker sind gleich weil ich die gemessen habe!
    so wen ich aber nur zündung an mache dan bewegt sich der dzm! warum?
  16. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wühl dich mal nochmal durch die Suchfunktion (siehe mein Link oben)
  17. TS
    dbmaster
    16. September 2006
    ja wie oft soll ich das den noch machen?
    man sollte hier einer ne klare ansagen achen!
    oder kann es sein das einfach nur der dzm kaputt ist?
  18. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hast du Edis und DZM mal mit einer eigenen Leitung neu verbunden?
  19. TS
    dbmaster
    16. September 2006
    nein! aber ich die leitung gemessen und die leitungen sind gleich also es kommt ein signal an! oder wird die leitung im ineren irgendwie unterbrochen zw. so manituliert das kein signal ankommt?
  20. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Es kann sein das ein Signalfilter dazwischen hängt.
