hab irgendwie ein problem mit meine dzm. der zeigt nur ~1/10 von dem an was er eigentlich anzeigen sollte. sprich bei 5000 U/min zeigt er 500 U/min an. was kann das sein? (fahr ein mk4, bj 97, mod style der dzm kommt aus einem escort )
hä? hast den dzm gewechselt oder dir einen nach gebaut bist denn sicher dass alles richtig angeschlossen ist?
hab mir den gekauft und eingebaut. also nichts selbst gebaut. Kommt orginal aus einem escort mk7 bj 96. die kabel lagen bei mir alle schon.(fiesta style) hab echt kein plan was das sein kann. wenn er nun garnicht gehen würde aber so.
ist der tacho aus einem 16V? du hast nen 8V? es gab probleme.....mit dem tacho aus dem 16V in einem 8V. wenn es so ist, dann werden die die anderen sagen wass zu machen ist. mfg fiesta_slowenien
Also die Teile sind nach meiner E.-teileliste identisch.Ich habe selbst umgebaut Armartur ohne Dzm gegen eine mit und das läuft alles prima.
Was hast du org.für welche drin :-? vieleicht ohne Digi anzeige und jetzt mit,hab mal gehört das das nicht geht(glaube aber eher da liegt es dann am Tacho),oder umgedreht,oder war vorher kein Dzm drin und du mußtest neue Strippen ziehen,dann am besten alle Kabel kontrolieren sind ja nur 2,Masse und hinter dem Heizungsbedienteil.
hatte einen ohne digitalanzeige und dzm drin, der neue ist auch ohne digital aber mit dzm. stripen hab ich keine gezogen.soweit ich weiß liegt im style ja schon die verkabelung. und wenn sie nicht liegen würde dürfte das ding doch garnicht gehen oder?
Das war nur beim MK3 ein Problem. Beim MK4/5 sind die Zündanlage bei bei den 8V und 16V gleich. Patrick
Ich hab' auch nen Essi-Tacho im Style...ging auch sofort ohne Strippen ziehen...und zwar richtig. Weiss einer, woher das DZM-Signal im Style kommt? Auch vom Heizungsbedienteil ? Wenn du auch zusätzlich mit deiner Heizung probleme hast, könnte da wohl was im Steuergerät defekt sein (oder ?).
ne hab kein problem mit der heizung. ist nur der dzm nichts weiteres. also schätze ich wirklichmal das das ding hin ist...
hab nochmal ne frage. ist eigentlich auch der tacho aus dem diesel baugleich?? oder bekommt der sein dzm siegnal von wo anders? und wie sieht das aus wenn ich das kabel was daliegt einfach abklem und mir ein neues von der heizung zieh könnte das was bringen?
Also ich habe nen Tacho ausm Diesel drinne.. Funzt alles Prima.. Würde einfach auch mal die strippen neu ziehen vom Heizungsbedienteil und dann testen.. kannst den tacho ja in der nähe davon rumliegenlassen und ausprobieren.
eine frage noch, bei mir befindet sich direckt über dem zeiger vom dzm mittig ein "D" hab ich sonst noch nie gesehen. hat das sonst noch jemand?
