DZM Umbau Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Speed.Gruschi, 1. November 2008.
  1. Speed.Gruschi
    Speed.Gruschi Forums Neuling
    6. Oktober 2008
    hi!
    habe heute einen dzm in meinen 92er 1.1l gfj gebaut (den dzm vom 1.3er).
    habe dann im motor das kabel vom motorcraftstecker 2. Klemme von rechts (grün-rotes kabel) angezapft und an tachoklemme 10 weitergeführt. so sollte das laut internet-beschreibung funzen. machts aber leider net.
    symptome:
    wenn man das auto anlässt zuckt die nadel etwas nach oben (immernoch unter 1000rpm) und bleibt dort stehen, bis man das auto wieder ausmacht. gasgeben ändert NIX an der nadelstellung.
    liegt das vllt an mangelndem kontakt? weil wir hatten leider nicht so eine art "kabelschuh" wie sie in dem stecker am tacho drin sind und haben es "erstmal" nur so reingeklemmt.
    helft mir schnell ;-)
    lg
  2. TS
    Speed.Gruschi
    6. Oktober 2008
    Update:
    Haben es jetz zur Funktion gemacht.. das Kabel hatte sich bei der Verlegung in den Innenraum verabschiedet :think: bissl peinlich aber naja^^
    Haben zwar noch das Problem mit der halben Drehzahl aber dazu wurde ja genug geschrieben.
    Werde morgen ma paar Fotos reinstellen, haben dieses Wochenende einiges geleistet
