E Fenster stecker + Kofferraumentriegelung belegung ? hilfe bitte
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rs blauer fifo, 27. August 2005.
  1. rs blauer fifo
    rs blauer fifo Forums Fortgeschrittene(r)
    1. April 2004
    ich steh wie ochs vorm berg ka was woran kommt hab ja 2 kabel vom e fensterheber und nu ? wie soll ich es anschliesen ?
    und wegen kofferraumentriegelung geht das das ich die irgendwie am ehemaligen kabelbaum von der heckscheibenheizung anschliesse die ist eh kaputt ...
    danke schonmal für eure hilfe
    achja hier nen bild
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Also die genaue Pinbelegung weiß ich nicht aber da hilft dir sicher jemand anderes. Du hast da Schalter aus einem Vorfacelift in der Mittelkonsole...
    EFH Schalter: 1 Pin ist Masse 1 Pin Zündungsplus 2 Pins sind Steuerleitungen für die Motoren und 1 Pin ist die Schalterbeleuchtung glaube ich !
    Heckschalter:
    Die zwei Pins am Heckschalter sind sehr simpel. Einer ist VOR dem Schalter also Dauerplus/ bzw Zündungsplus nach Wunsch und der andere Pin geht ans Heck.
    Im Mk4 ist dieser Schalter übrigens beleuchtet und hat mehr Pins.
    Was ist an der Heckscheibenheizung kaputt ? Wenn ein Draht auf der Scheibe defekt ist kann man das mit Leitsilber repapieren. Ich würde an deiner Stelle nicht auf die Heizung verzichten.
    rs blauer fifo
    1. April 2004
    danke nun bin ich schonmal nen stück weiter -.- nun fehlt nur noch wer der mir sagt welcher stecker was ist
  4. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    hi, also welche du für rechts und welchen für links benutzt ist schonmal egal.
    der einzelne unten ist für masse und der oben links
    zu den motoren gehen die beiden mittleren
    der oben rechts is strom
    rs blauer fifo
    1. April 2004
    vielen dank dann werd ich das teilchen morgen mal anschliesen ... hoffentlich bist dir 100 pro sicher keine lust das das teil in rauch aufgeht und ich die ganze dämmung wieder abmachen darf *g*
    achja und wegen der heckscheibenheizung leider hat der vorbesitzer des wagens gemeint er müste die abkratzen oder was weis ich ... jedenfalls ist die total im arsch -.- hab aber ehrlich gesagt noch im keinen auto dieses teil gebraucht
  6. jennyxxx
    24. Juni 2002
    schick dir morgen mal die entsprechenden schaltpläne und die steckeransichten zu :wink:
    dann kannste garnichts mehr falsch machen :dön:
  7. jennyxxx
    24. Juni 2002
    hast ne pn :dön:
    rs blauer fifo
    1. April 2004
    vielen dank nochmal für deine mühen
