e-nummern frage
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von blauerlupo, 30. Mai 2004.
  1. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    hallo,
    wo kann man nachlesen, was die einzelnen e-nummern auf leuchten,
    spiegeln, etc bedeuten?
    was heißt z.b. e1, e2, e11 ??
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Bin mir da nicht so sicher, aber die Zahlen haben glaub ich irgendwas mit Ländern zu tun.
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Die Zahl kennzeichnet das Herstellerland, in dem das Teil produziert wurde (Zahlen von 1 bis 21: z. B. E1 = Deutschland, E4 = Niederlande, E5 = Schweden).
  4. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Ich weiß nur, daß e11 aus England ist. Aber nicht alles, was eine e-Nummer hat, darf man auch hier fahren. Das Teil muß identisch zum deutschen Teil sein. Englische Rückleuchten darf man hier nicht fahren, trotz eventueller e11 Nummer. Weil die Rückfahr und Nebelschlußleuchte jeweils auf der falschen Seite ist, wobei die Rückfahrleuchte noch egal ist, aber die NSL darf nur innerhalb des Bereichs Links bis Mitte sitzen, soweit ich weiß. Falls es falsch ist, bitte korrigiert mich.
    Bye, Markus
  5. MK3`ler
    MK3`ler Forums Anfänger(in)
    4. Januar 2002
    Fast richtig...
    Eine links eine rechts geht auch.
    Du kannst dir also eine rechte englische holen und die NSL's zusammenklemmen, musst dann aber einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer montieren.
    blauerlupo
    2. August 2001
    erst mal hallo fozzy - welcome back!
    also kommen die kgl rückleuchten fürn mk3 aus england? steht nämlich e11 drauf...
  7. PaintSplasher
    20. April 2002
    WoW das du das gemerkt hast.. du bist ja so schlau harald :p
    ;) :wink: ;)
    blauerlupo
    2. August 2001
    toll du klugscheißer :p
  9. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Dann dürfen die ja evtl. auch nicht gefahren werden, oder?
  10. PaintSplasher
    20. April 2002
    Streng genommen schon, denn die NSL leuchte befindet sich
    LINKS und der Rückwärtsgang RECHTS, und Reflektoren
    sind LINKS UND RECHTS .
  11. Fozzy2002
    5. August 2002
    Solang die STVZO eingehalten wird, wenn nicht isses auf gut deutsch gesagt Scheissegal, ob die ein E-Zeichen haben. E-Nummer nicht gleich Freibrief. Das Teil ansich ist dann zwar erlaubt, aber nicht im Zusammenhang mit anderem oder ohne nachträgliche Veränderung oder Anbau anderer Teile, die die Funktion des Teils dann wieder vervollständigen. So wie mit den Rückleuchten, allein sich ne britische zu kaufen und dranzumachen ist nur dann erlaubt, wenns net gegen die STVZO verstößt und die fehlende Funktion zusätzlich angebaut wird. 2 Rückleuchten mit Rückfahrscheinwerfern, kein Problem, wenn noch eine NSL angebaut wird. 2 Rückleuchten mit NSL ist soweit ich weiß nicht erlaubt, weil in D (bessergesagt in D zugelassene) Fahrzeuge rechts keine NSL haben dürfen, die muss links oder bis Mitte sitzen. Kann mich auch irren, dann wäre aber trotzdem der anbau eines Rückfahrscheinwerfers Pflicht.
    PS: Wobei, wenn man rein logisch denkt, ein Rückfahrscheinwerfer nicht Pflicht sein DÜRFTE. Es heisst zwar grob gesagt in der STVZO, in der Fahrt nach vorne gerichtete Beleuchtungsanlagen müssen weiß/gelb (Hauptlicht) sein und nach hinten gerichtet rot. Dann isses logisch, daß man beim Rückwärtsfahren auch einen weiß/gelben Scheinwerfer braucht, weil man dann ja in diese Richtung fährt, dann bräuchte man theoretisch aber vorne auch rote Beleuchtung, die das Rückwärtsfahren udn Bremsen anzeigt. Die gibts aber net, also kann der Rückfahrscheinwerfer eigentlich NICHT Pflicht sein, das würde der STVZO widersprechen irgendwie. Oder was meint ihr?
    Bye, Markus
  12. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    man könnte aber zwei rückfahrscheinwerfer in den rückleuchten haben und eine nebelschulzleuchte nachrüsten.
    haben wir jetzt alle kombinationsmöglichkeiten durch?
  13. Bärchen
    7. Juni 2002
    Im Grunde haste recht Fozzy. Aber die StVO is ja net doof - nur die, die sie geschrieben haben.
    Nee, im Ernst. Das Auto muss hinten eine Einrichtung haben, die kenntlich macht, dass das Auto rückwärts fährt. Wenn ich vor einem rückwärtsfahrenden Auto stehe, ist es ja nicht gefährlich für mich - aber wenn ich dahinter stehe, dann kann es gefährlich werden. Deswegen muss hinten die Leuchte sein.
  14. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    jup!
    im KA Owner club ham des auch einige.. also englische rülis gekauft und dann entweeder NSL oder rückfahrlicht nachträglich eingebaut!
  15. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Yupp alles richtig :)
    entweder 1-2 NSL zusätzlich, oder 1-2 RSW zusätzlich einbauen.
    Müsst nur drauf achten, dass die zusätzlichen Leuchten mindestens 25cm vom Boden entfernt sind und die NSL muss auch 10cm vom Bremslicht entfernt sein .
    :wink:
  16. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    am besten mittig untern hecklappe anbringen in der heckstossie
    das sieht auch am besten aus und man erfüllt die ganzen sachen..^^
