E-Satz Anhängerkupplung verkabeln, Hilfe bei Pinbelegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von fofi_jbs, 20. Januar 2012.
  1. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    hab an meinem fl sport eine ahk angebaut und muss noch den E-Satz verkabeln.
    Kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung der Rücklichter ist?
    und dann braucht ja das AFC Modul ein Dauerplus. Möchte jedoch kein Kabel von vorne nach hinten in den Kofferraum ziehen.
    Eigentlich müsste doch an der Kofferraumbeleuchtung bzw. Schalter Dauerplus anliegen?
    Könnt ihr mir da weiterhelfen???
  2. TS
    fofi_jbs
    22. November 2004
    hab was zur pinbelegung gefunden:
    links rechts
    OG/WH Rücklicht OG
    GN/RD Bremsl. GN/BK
    BU Blinker BU/RD
    BK Masse BK
    GN/OG Rückfahrlicht GN/OG
    GN/YE Nebelschl. GN/YE
    Kann mir jmd bestätigen ob das richtig ist???
    Wenn ja bleibt noch die frage nach dem Dauerplus?!
  3. RST
    RST Gast
    mit wieviel Amper soll den das AFC-Modul nach herstellefvorgabe abgesichert sein ?
    man könnte hierzu die kofferraumbeleucht anzapfen , hat jedoch den nachteil das diese an der batterieschutzfunktion hängt und nach einer gewissenzeitspanne vom
    GEM abgeschaltet wird und somit die warnblinkfunktion am hänger dann nicht mehr funktionieren würde !
    das batterieschutzrelais ist auch nur für eine begrenze stromstärke ausgelegt !!!
    fofi_jbs
    22. November 2004
    das afc modul ist mit 10ampere abgesichert.
    sollte doch also reichen um an die beleuchtung zu gehen?
  5. RST
    RST Gast
    die innenbeleuchtung/kofferraumbeleuchtung ist aber nur mit 7,5 A abgesichert .
    könnte sein das das dann fürs GEM zuviel wird !!!
  6. RST
    RST Gast
    die innenbeleuchtung/kofferraumbeleuchtung ist aber nur mit 7,5A abgesichert , wenn dann noch mal bis zu 10A dazukommen ,könnte das das ende vom GEM sein .
