e-schroth gurtrolle entrollen??
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von blauerlupo, 15. Oktober 2004.
  1. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    naja.. nachdem ich meinen gurt von der rolle abgeklemmt hatte, damit
    ich den sitz mal nach vorne machen kann.. läßt der sich nun nicht mehr
    ausrollen!
    der blockiert direkt, egal wie schnell oder langsam ich ziehe!
    HILFE!
    strom und der sensor funktionieren noch ohne probs!
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Wenn die Rolle kein Saft bekommt, läßt die
    sich auch net ausrolle, also multimeter dran halten und
    schauen ob wirklich an der gurtrolle 12V ankommen !
  3. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wenns immernochnicht geht,dann ein bissl rumfummeln an dem gurt,irgendwann löst sichs dann, evtl noch weiter rein schieben :wink:
    aber schau erst nach dem strom
    blauerlupo
    2. August 2001
    na strom fließt.. ich werds aber nochmal nachmessen.. aber klacken tuts
    ja beim einschalten..
    @ayk: weiter rein geht nett.. die hat sich ganz augerollt :D
  5. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    In der ABE steht sonst auch drin, was zu tun ist, um den Gurt wieder in gang zu bringen. Du hast den warscheinlich ungebremst an den Automaten knallen lassen, das kann der nicht gut haben und sperrt deswegen dauerhaft. (ab Seite 51 in der ABE)
    blauerlupo
    2. August 2001
    ah!
    so wirds wahrscheinlich gewesen sein.. da draußen ein pisswetter ist,
    kannste mir auch die lösung geben?? sonst muss ich raus in den regen :wink:
  7. Piet
    27. März 2002
    Also so steht es in der ABE:
    Zündung einschalten--->Fahrzeug absolut waagerecht stellen-->bei eingeschalteter Zündung, Zunge kräftig 2-3cm aus den Automaten ziehen.Herausgezogenes Gurtband langsam aufrollen lassen. Die Sperrmechanik öffnet bei dieser Entlastung.
    Sollte das nicht gehen, ist der Automat eventuell kaputt und soll eingeschickt werden.
    blauerlupo
    2. August 2001
    probier ich das morgen direkt mal...
    thx piet! .. aber sieh an, was alles so in der abe steht :D
  9. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    das funktioniert aber auch, weil ich hatte das problem auch schon mal...
  10. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    ist bei neue seriengurten übrigens auch so.
    Bevor man die verbauen kann muss man erstmal kräftig ziehen sonst rollen die weder ein noch aus.
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    schon gewusst,das selbst die serien mk3 gurte bei neigung sperren? das ist doch mal erstaunlich :wink:
  12. PaintSplasher
    20. April 2002
    Was wären wir nur ohne deine hilfe :wink:
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    eine dreckige pfütze in der gosse einer hauptstadt :p
  14. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Und wo sitzt der Sensor dafür?
    Zu heftig würde ich aber auch nicht ziehen, am Ende bricht noch was ab in der Sperrmechanik.
    Wer lesen kann, is bekanntlich klar im Vorteil. :D
  15. Piet
    27. März 2002
    Also wenn er die kaputt macht und das nur durch seine Muskelkraft, dann will ich die Gurte nicht mehr haben... Was macht die Sperrmechanik denn dann, wenn es einen richtigen Unfall gibt ;)
  16. PaintSplasher
    20. April 2002
    Das kann Sensor Lula, in der Rolle ist nen meschanicher Meschanismuss *gg* dafür zuständig ! Das son kleiner Bügel der mit dem winkel vom
    Gurt geht, und dann sperrt, oder nicht.
  17. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    so wie der paint sagt,also es gibt keinen sensor,es ist mechanisch,wenn du die rolle in der hand hälst udn sie nicht einbaulage ist,dann sperrt sie.
    versuch mal bei kurvenfahrt,langsam den gurt zu ziehen,normalerweise sperrt der dann :wink:
  18. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Naja, es macht ja schon nen Unterschied wenn es durch einen Unfall EINMAL kräftig an den Gurten zieht oder wenn man wie ein Berserker stundenlang an dem Ding rumreißt... *gg*
    Prinzipiell hast du natürlich Recht, er sollte was aushalten.
    Geht nicht. MK3 ist abgemeldet (und die Gurte sind demontiert) und im MK2 gibts das dann wohl nicht *gg*
  19. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    doch es geht,habe es selbst ausprobiert :wink:
    sind die gurte ausgebaut?
  20. Maddin
    dann fahr besser net mehr fiesta. Ich hatte einen serien gurt zu weit eingerollt und hab beim versuch den raus zu zeihen die sperr mechanik auseinader gebrochen.
