EAC Fail und kein Gas mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von kappa, 8. August 2011.
  1. kappa
    kappa Forums Neuling
    13. Februar 2009
    Hallo zusammen
    Hatte heute an meinem Fiesta ein tolles Problem, scheinbar bekannt.
    Beim anfahren immer ruckeln und wie kurz Zündaussetzer.
    Plötzlich zeigt es unter der Uhr während der Fahrt "EAC fail".....Gas gegeben -> nix, rollte nur weiter.
    Motor lief aber irgendwie nicht ganz rund.
    Rausgefahren 2-3 Minuten gehalten, dann gings normal weiter...nach 5 Minuten wieder dasselbe Spiel. Pannendienst gerufen, Fehler ausgelesen und:
    irgendwas mit dem Drosselklappensensor! Toll.
    Hatte das auch schon mal jemand von euch?
  2. RST
    RST Gast
    ja hatte ich gestern auch nach dem starten , motor lief unrund
    zündung aus neu gestartet alles wieder in ordnung .
    ne neue drosselklappe kostet so um die 450 € da es keine einzelteile für gibt .
    würde aber erst mal die stecker kontrollieren
    an der drosselklappe und auch am gaspedal
    EDIT sagt : seit einiger zeit gibt es den TP-Sensor für die drosselklappe als einzelteil und kostet um die 50,-€
    zumindest für die 1,25/1,4/1,6 l
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. September 2011
  3. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    schon die Suchfunktion benutzt?
  4. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Ab und an nützt es auch das Drosselklappenteil einfach mal zu reinigen. Hat bei mir wunderbar geholfen. Aber wie Martin bzw du selbst schon sagst.
    Es ist kein Einzelfall und die SUFU voll damit.
  5. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    ein sehr bekanntes Problem! in 90% der fälle muss eine neue Drosselklappe rein!
  6. deejayflow
    deejayflow Forums Semi-Profi
    9. September 2009
    kappa
    13. Februar 2009
    So neue Drosselklappe is drin....1 Woche alles ok, dann gehts heute wieder los EAC fail und kein Gas mehr geben wie vorher.
    Ich glaub ich spinne....blöde Sch***skiste!
    Was soll das jetzt?
  8. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    gibt 3 TSIs dazu von Ford.
    1. Drosselklappe hatn Fehler und gibt falsche werte, kann an der klappe liegen oder an der interpretation vom Steuergerät, soll wohl ne andere software geben.
    2. Steuergerät defekt
    3. kabelbaum defekt
    meine schwester hatte n jahr lang ruhe nachdem ich die Stecker mal ordentlich sauber gemacht habe, inkl den dicken vom Steuergerät
  9. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    Das mit dem EAC Fail kann mehrere gründe haben meisstens ist es eine verkokste Drosselklappe. kann beim Diesel aber auch durch zu wenig Sprit im Tank ausgelöst werden.
    gruss Mike
  10. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    mal was anderes... welchen Motor hast du überhaupt?
