EDIT : EFH-Schalter passen nicht an Kabelbaum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von PD-MK4, 27. November 2004.
  1. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Hi Leute,
    hab endlich von Ford meine bestellten Kabelbäume für die Tür bekommen, allerdigns passt der hinten und vorne nicht. Angeblich wurden die Kabelbäume über die Fahrgestell-Nr bestellt, aber bei dem Teilemenschen weiß ich nicht so genau.
    Kann evtl mir jemand sagen, wozu die Kabelbäume mit den Nr. 1024789 und 1024811 gehören ? Sind die überhaupt für den MK4 gedacht, oder wo gehören die hin ?
    EDIT : Kabelbaum scheint richtig zu sein :( kann mir jemand sagen, ob ich überhaupt die richtige Schalter habe ? ( Bilder siehe weiter unten )
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wo passen die nicht?
    Ich habe, als ich in meinem Mk5 die Lautsprecher nachgerüstet habe, einfach einen Kabelbaum aus einem MK 4 rausgerupft, der EHV und ZV hatte. Dummerweise hab ich den Stecker auch auseinander genommen und die Kabel, die zu viel waren aus dem Steckergehäuse ausgebaut, ohne zu bedenken, dass ich ja auch die EHV und die ZV hätte nachrüsten können :cry:
    War zwar ziemlich fummelig, passte aber. Passen die Stecker zwischen Tür und Karosse nicht, die Stecker an den Schaltern und Motor, oder die Kabellängen?
    Die Kabel waren teilweise sehr komisch durch die Tür geführt und überall mit diesen Gumminoppen festgemacht...
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Es passt eigentlich gar nichts :-? der Stecker, für die EFH passt nicht, der Kontaktstecker an der Tür ist rund. und die Kabellänge ist auch merkwürdig.
    Werde gleich mal n paar Foto´s machen.
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    So, hier die Bilder :
  5. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, den Kabelbaum hatte ich auch...
    Das Gegenstück zum Kabeltunnel fehlt dir also... Das hatte ich aus dem MK4 natürlich mit ausgebaut.
    Der Kabelbaum hat aber auch noch Kabel für elektrische Aussenspiegel
    Puh, zu lange her... Ich habe die Kabel noch alle in meiner Kabelbox liegen, kann aber bei bestem Willen nicht mehr rekonstruieren, was wie wo war...
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Das runde teil wird sowieso entfernt, da ich die Kabel komplett neu verlege, allerdings sollte da ja wenigstens irgendwo n Stecker dran sein, an den ich die EFH-Schalter dran packe, und da passt keiner :(
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ok, wo hast du denn den Schalter für die EFH her?
    Eine Sache noch... Der MK4 aus dem ich den Baum hatte war ein JBS Ghia... Der hatte nur vorne EFH...
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Die EFH Schalter hab ich hier aus´m Forum, sind laut aussage aus´m MK4.
    Sind diese hier :
  9. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Woran ich mich noch erinnern kann ist, dass ich das Kabel nicht direkt von den Schaltern abgerupft habe.
    Wie die Elektrik funktioniert, die dahinter steckt weiß ich natürlich nicht, aber das Beifahrer-Fenster läßt sich ja von der Fahrer- und Beifahrertür aus öffnen. Ich glaube nicht, dass die da zwei separate Stromkreise gelegt haben, von denen einer noch bis zur Fahrertür und wieder zurück läuft :-?
    Die beiden Kabelbäume (links und rechts) sind doch identisch... Oder? Wenn das so ist, was ich glaube, fehlt dir noch ein ganz wichtiges Teil :eek:
    Mist, ich will so eine TIS-CD zuhause haben...
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    In der Tis steht dazu nichts ;)
  11. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Sind die beiden Bäume nun gleich? Wenn nicht, musst du ja nur am linken nach zwei gleichen Steckern suchen von denen es am linken nur einen gibt?
    Was ist denn mit der Griffschale, wo die Schalter reinkommen? Die hast du auch? Werden die Schalter da einfach reingeclipst?
  12. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Die Schalter in meinem Mk4 sehen ganz anders aus.
    Auf der Fahrerseite ist der aufgeteilt für Fahrer-und Beifahrerseite.
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Tolle Wurst,
    Die schalter kommen bei mir nicht in die original Plätze, sondern sollten oben bei den Türöffnern verbaut werden, dort wo die Hochtöner normalerweise sitzen.
    Kann mir evtl jemand sagen, wozu die Schalter gehören ?
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    So, die Schalter scheinen zu einem 2002er Ford Focus zu gehören :(
    Hat noch jemand Schalter für nen MK4 ? Fahrer und Beifahrer ?
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Kann mir jemand sagen, welche EFH-Schalter baugleich sind, mit denen aus´m Fiesta ? Escort ? Mondeo ?
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Keine Ahnung, leider... Wenn ich mal beim Schrotti vorbei komme, schaue ich nach, ob die Schalter noch da sind.
  17. TS
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    Schalter bekomme ich evtl jetzt welche aus England :)
    Viel wichtiger sind mir inzwischen die Türpappen, da die neu richtig schotter kosten :-? Hab gerade mal mit Ford telefoniert, die wollen für ne neue Pappe ab 115€ haben :eek:
  18. Bärchen
    7. Juni 2002
    Meine Türpappen sind bissl repariert. Aber billiger als Ford :) !
    Für 5- oder 3-Türer?
  19. TS
    PD-MK4
    23. Juni 2003
    ís´n 5 türer
    ach ja, wie schaut´s mit meinem päckchen aus ? :wink:
