EFH defekt, wie reparieren?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 19. März 2005.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ja,mußte vorhin festellen das mein elektrischer fensterheber klemmen tut,hört sich so an als sei der bowdenzug aufgedreht,knakt immer so komisch.
    nun meine frage,kann ich von meinem normalen hankurbelfensterheber den bowdenzug nehmen und funktioniert das dan auch vernuftig?
    Edited by LuLa:
    Bitte immer einen aussagekräftigen Titel wählen!
  2. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    also guck mal in dem motor nach ...als ich letztens mein mitnehmer gewechselt habe hat sich beim zusammen bauen der bowdenzug in der umlenkrolle im motor übereinandergesetzt!
    bzw sind die komplett aus der führung gerutscht .vl ist es ja auch bei dir passiert? :wink:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    mh,werd gleich mal ausbauen gehen.
  4. Marxi
    28. April 2003
    aber vorsicht is nich grad einfach den zug da sauber reinzubekommen da das ja gut unter spannug steht!
    ansonsten check mal den weg den der bowden zug zurücklegt und guck ob der irgendwo hakt!
    Flaming June
    19. Februar 2004
    so,hab das teil vorhin zerlegt und siehe da das seil war runter.unter spannung steht es auch wieder und fonktioniert wieder.
    nur ein prob hab ich nocht das das seil ja runter war ist der zug ein bissel geknickt und jetzt beim hoch und runter fahren machts öfters mal klack.
  6. Marxi
    28. April 2003
    :toll:
    also hat sich der zug doch quergelegt im motor??
    hm warum der knick knick macht kann ich dir auch nicht sagen .kann natürlich sein ,der zug oben in der umlenkrolle jetz immer anschlägt da er so eingeknickt ist :gruebel:
    Flaming June
    19. Februar 2004
    der knick war kurz vor dem ende des zugs,also wo der stopfen dran ist.
    dan kommt halt zug an zug und dan müßte das geräusch herkommen.
  8. Marxi
    28. April 2003
    hm komisch dat kenn ich leider nich wüsste auch nicht was man da jetz machen kann....denn den zug tauschen wird ja nochmal gut fummelig ....
    Flaming June
    19. Februar 2004
    ja,muß moin mal schauen ob der zug von dern handbetrieb fensterhebern gehen,aber ich glaube nicht,da war die umlenkrolle glaub ich kleiner,werd da moin mal schauen.
    na ich hoff mal nicht das der zug sich da irgendwie kaputt schuffelt.
  10. beASt
    beASt Gast
    genau das selbe phänomen hab ich auch grad beim fofi...
    fenster geht jetzt nur noch paar cm auf , dann macht es knack und der motor steht,
    kann mir jmd beschreiben wie ich das mache mit dem seilzug check ?
    ausbauen des fensterhebers ist ja nicth das problem nieten aufbohren, motor abschrauben und bissl rumfriemeln bis man ihn aus der tür gezogen hat, aber dann ?
  11. Marxi
    28. April 2003
    dann den motor mal aufschrauben un dgucken was der seilzug dort macht ,wie gesagt bei mir hat sich der ganz verschoben und hat übereinander geschabt!
    is nen bissl fummelig das dind da vernünftig rein zu bekommen da er ja gut unter spannung liegt aber mit einer ruhigen hand und zu 2 vielleicht sollte es gut klappen !
