eFH-Schalterumbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2ifahrer, 24. Februar 2008.
  1. XR2ifahrer
    XR2ifahrer Forums Neuling
    19. September 2004
    Hallo Leute,
    Ich möchte gern meine alten, also die großen eckigen eFH-Schalter in der Mittelkonsole auf die neuen ovalen Schalter umbauen. Da wie euch sicher bekannt ist, sind das unterschiedliche Stecker! Hat jmd die Schaltpläne von den alten und neuen eFH? bzw. welche farben welche Funktion haben? würd mir echt helfen...thx
    Gruß Paddy:wink:
    Des Weiteren habe ich noch viele Teile vom XR2i 1,6l rumliegen wie z.b. Stoßstangen, Lenkung, Rückleuchten, Blinker, Tacho, Schalter, Seitenscheiben "grünkeil", ZV, eFH, Sitze, Armaturenbrett, Mittelkonsolen, Motordämmmatten, Teppich, Seitenverkleidungen, usw. alles was so da drin war, wer irgendwas braucht einfach PM! Mein Keller quillt über, weil ich das Ludolf-Haufen-System benutze!!!
  2. ripi_soft
    ripi_soft Forums Anfänger(in)
    7. April 2007
    Hagen, Germany
    Die Schalter unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die zusätzliche Beleuchtung und die Pin-Belegung.
    Eckiger Schalter
    1 = Motor
    2 = Motor
    3 = Masse
    4 = Plus 12V
    5 = Masse
    Ovaler Schalter
    1 = Motor
    2 = Plus 12V
    3 = Masse
    4 = Masse
    5 = Plus Instrumentenbeleuchtung
    6 = Masse
    7 = Motor
  3. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    Ich machs genau anders herum :)
    Also können vom Ovalen Schalter 5 + 6 wegfallen oder?
    Ist aber bestimmt nicht egal, welches Motorkabel man an welchen PIN anschliesst oder?
    Stehen Nummern auf den Kabeln?
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nein aber auf den Steckern.
    Nunja wenn du die Motorkabel falschrum anklemmst laufen die Fensterheber nur genau anderst rum wie du drückst ;)
  5. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    aso :) danke ;)
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    ok danke für die Info!!!
    Gruß Paddy
  7. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
  8. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    Von Recaro ;) werden aber auch im Puma verbaut... ;)
  9. Marxi
    28. April 2003
    ob die auch in dne focus passen :gruebel:
  10. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    mit den passenden Konsolen mit Sicherheit...
  11. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    mh...wäre es nicht praktischer wenn XR2iFahrer und ich einfach die Kabelbäume tauschen? oder geht das nicht?
  12. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    werf mal eben noch was mit rein...muss ich die Verkabelung für Nebler und beheizbare Frontscheibe "kappen" oder kann ich die irgendwo sauber abziehen?
    XR2ifahrer
    19. September 2004
    tauschen geht schlecht, da ford einen komplettkabelbaum hat! gut das ich noch einen hab...hehe^^
    was willst du denn die nebel und FSH kappen? wozu? der FSH kabelbaum kannst du wie auch die von den nebels komplett rausnehmen aber dann musst du sehr viel abisolieren...
    wäre leichter du nimmst das amaturenbrett raus dann geht es leichter aber wahrscheinlich hab ich grad nen denkfehler.
    Gruß paddy
  14. ChevChelios
    21. Dezember 2007
    das ist mir zuviel Arbeit ;) schade das das net passt...muss ich morgen doch mal ummodeln
