ei schau an, ein stecker tauchte auf dessen funktion unklar is .....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 17. August 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    und zwar am kabelbaum DIREKT am sicherungkasten, auf halber höhe zum amaturenbrett
    es gehen folgende kabel rein:
    braun/grün & braun/gelb ( laufen auf einen pin ) und ein brauner ( extra pin ) dachte wär fürn blinker :gruebel: is nit
    wazu soll der dienen? ist nen ganz kleiner schwarzer richtig niedlich :D
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    wieviele pins hat das teil denn genau? zwei? und die genaue form? :wink:
    blacki
    2. Februar 2005
    ö zwei pins, wie sieht der aus hm jo
    klein, eckig
    ist so ziehmlich der kleinste stecker der mit am fofi bisher in die hände gefallen ist
    die größe der pins muss man sich in etwa vorstellen wie die "kleinen" pins von nem steuerrelais
  4. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Klingt wie der Stecker vom Choke-Hebel, der dann die Glühbirne in der Tachoeinheit schaltet.
    Obers is, weiss ich nich.
    Gruss, Gerrit
    blacki
    2. Februar 2005
    choke hebel :gruebel: -> cfi einspritzung :roll: hab so wás nich *g*
    glühbirne im tacho :gruebel: vorglühanzeige !?
    ich mach man foto ....
    die kabel werden nachn paar cm in schwarzes tape gewickelt und verschwinden nach oben unters ab ( wohl in den kabelbaum )
    das der quetschverbinder offen (mittlerweile WAR ) is weiß ich auch ( ehe einer/eine was sagt :p )
  6. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Vielleicht Zigarettenanzünder ?
    :confused:
    blacki
    2. Februar 2005
    mit 0.75er litzen :toll:
    zigi anzünder hat 2,5²mm ..... nur so nebenbei und desweiten rot -> dauerplus und braun -> masse
    bin echt am raten ..... braun/grün und braun/gelb ........ braun is doch IMMER masse bei der kiste ..... nur wo werden bzw wo sollen die andern beiden masse geschaltet sein :gruebel:
    das mit den türkontakten is top gelöst *narf* es gehen unter ab alle zusammen *argh* heut morgen an die arbeit licht an, beifahrertür auf "ding ding ding ding" :-? werd da wohl was umstricken müssen innenfunzel soll ja auch über ctm gesteuert werden ( zeitvergzöger )
    jenny, hoffe du erkennst den stecker wieder ^^
  8. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Schönes Foto....
    Wie ich sagte, der Stecker vom Choke-Hebel.
    Auch bei einer CFI Einspritzanlage ist der Stecker im Kabelbaum mancher Fofis noch vorgerüstet.
    Wieso glaubt mir eigentlich nie jemand ??? [​IMG]
    Gruss, Gerrit
    blacki
    2. Februar 2005
    ok glaube dir :)
    dachte immer der joke wär manuell *lach*
    ma bei unserm 1.1er gucken was da ab geht :)
  10. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Ui, jetz auf einmal ?
    Ist er auch, aber die Lampe muss doch auch leuchten, oder ? Da is kein Hamster drin.
    Jo, gehensamagucken, junge Frau. Aber wenn das ein Facelift ist, dann ist evtl dieses Kabel garnicht mehr im Baum vorhanden.
    Gruss, Gerrit
    blacki
    2. Februar 2005
    lach ne der ist noch zwei jahre älter als meiner :) und hat nochmehr rost :-?
