eigenartige töne ausn getriebe?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fipsl, 1. Februar 2011.
  1. fipsl
    fipsl Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2010
    wie schon das geschrieben
    eigenartige töne ausn getriebe!!
    bei nicht getretener kupplung kommen richtig schlimme schleifgeräusche ausn getriebe!!!!
    was ist jetzt schon wieder kaputt????:übel:
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Klingt nach Ausrücklager, hatte ich erst vor einem halben Jahr ;D
  3. RST
    RST Gast
    kupplungsdrucklager
    oder
    getriebewellenlager ( 4x)
    oder
    fipsl
    10. Juni 2010
    burschn ihr macht wiedermal nervös!!!!!
    kosten-,arbeitsaufwand??? bitte
  5. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    also bei mir war es eindeutig das ausrücklager, hab den defekt direkt ausgenutzt und ne markenkupplung eingebaut.
    kupplung hat mich 170 euro gekostet, 40 euro getriebeöl, hab die simeringe direkt erneuert, weiß aber nich mehr was die kamen. arbeitszeit 3h oder sowas.
    fipsl
    10. Juni 2010
    welche kupplung hast genommen???
  7. DJShadowman
    Wird das Ausrücklager nicht bei getretener Kupplung hörbar wenns defekt ist ?
    Fipsl hört das ja bei NICHT getretener Kupplung.
    Getriebeöl ist echt unerhört teuer, Simmeringe habn bei ATU 5€ oder so das Stück gekostet.
    Wenn der Defekt im Getriebe ist und Reperatur zu teuer/Aufwendig, dann sonst Getriebe tauschen.
    Hier bei uns gibts die ab 30€.
  8. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Hach, hast recht, bei mir hats ein "mahlendes" Geräusch gegeben wenn ich sie getreten hab...
    fipsl
    10. Juni 2010
    naja bei nicht getretener kupplung hör ich es extrem, und wenn ich draufsteig ganz leicht!!!!
    naja das mit den gebrauchten teile ist ja so ein kapitel!!!
    wenns wirklich die kupplung ist sollte es schon eine neue werden!!!
    nur weis ich nicht, ob es ein original oder doch gleich ein wie schon oben geschrieben wurde ein ,,markenprodukt'' werden sollte.
    stahlgruber bietet ja zum glück alles an :)
    fipsl
    10. Juni 2010
    nur wichtig wäre mal was schon wieder übern jordan ist :(
  11. DJShadowman
    Wennde die Kupplung nicht trittst überträgt die Kupplung die Motordrehung. Wennde keinen Gang drin hast und im Leerlauf bist und dann das Geräusch kommt. Wirds eher weniger die Kupplung sein. Denn im Leerlauf sollte die keine Schleifgeräusche machen selbst wenn sie komplett abgelutscht ist.
    Also würde ich eher auf was hinter der Kupplung tippen, also Getriebe/im Getriebe.
    Ich hab einmal nen Getriebe zerlegt um die Dichtung der Glocke zu tauschen, danach konnte mans wegwerfen :D hamwa für 50€ nen gebrauchtes genommen. Das fährt heute noch. Wennde das nicht selbst machst, sondern inne Werkstatt kommts drauf an wo der Defekt liegt, dann kannste für die Werkstattkosten auch nen 2. XR2i kaufen. Da ist nen gebrauchtes Getriebe halt günstiger gewesen.
    fipsl
    10. Juni 2010
    ui hört sich richtig arsch an :(
    werd mich mal beim schrotti um die ecke umhören!!
    welches getriebe kann ich für mein kleinen nehmen wenn ich das selbe nicht bekomme?? und kupplung??
  13. DJShadowman
    Getriebe passt jedes ausm Fiesta MK3.
    Die sind natürlich alle unterschiedlich übersetzt.
    Das welches Du drin hast ist das kürzeste von allen, viele verbauen daher gerne das vom 1.1-1.3er Fiesta da hat man eine höhere Endgeschwindigkeit, zudem ist das natürlich wesentlich mehr verfügbar und wird daher meist günstiger angeboten.
    Aber das ist jetzt nur was ich so sagen kann, der Fehler ist ja noch nicht 100% gefunden.
    Wieso willst Du die Kupplung tauschen wenn die nicht defekt ist ?
    Da musste die Kupplung für deinen Wagen nehmen.
  14. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Der 1,8 16V das kürzeste Getriebe und die 1,1er / 1,3er Getriebe für eine höhere Endgeschwindigkeit....ist das nicht gerade falsch herum? o_O
    fipsl
    10. Juni 2010
    Da musste die Kupplung für deinen Wagen nehmen.[/QUOTE]
    naja wenns schon unten ist das getriebe, würd ich die kupplung auch gleich mitmachen.
  16. TS
    fipsl
    10. Juni 2010
    ja das stimmt es ist das kürzeste.
    denn 160km/h 5000U/m ist ja auch häftig!!!
    tja dann beginnt die suche nach nen getriebe für mein kleinen.
  17. DJShadowman
    Sonst lass nochmal nen "Fachmann" reinhören bevor ich hier voreilige Schlüsse ziehe.
    Getriebe ist in 2 Stunden oder weniger getauscht.
  18. TS
    fipsl
    10. Juni 2010
    werd ich machen!!
    besten dank nochmal an euch:klatsch::klatsch::klatsch::klatsch:
