Ein paar Fragen bei denen ich eure Hilfe brauche!
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Frederik S., 27. Mai 2006.
  1. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    Hallo leute!!!
    Wie ihr ja sicherlich schon wisst hab ich mir einen Fiesta MK3 1.4l 71PS gekauft um
    a. en bissel was zu lernen (Schweißen, GFK Arbeiten, Motortechnik usw)
    und b. um ihn wieder aufzubauen!
    So jetzt hab ich mal ein paar Fragen die mir im laufe der arbeiten aufgefallen waren.
    1. Im Fußraum unter dem Teppich und der Dämmung sind jeweils so komische kunststoffe eingeschweißt, oder was das ist. Auf dem Bild sieht man auf der Beifahrerseite 2 weiße Stöpsel die auf dieser besagten Fläche liegenl. (als keine orientierungshilfe)
    Bild: [​IMG]
    kann ich das ohne bedenken abschlagen? und muss ich da dann wieder was neues drauf machen auf den unterboden?
    2. Als ich den Vetildeckel abgemacht hatte, hab ich ein schlammbad an Öl gesehen.
    Bild: [​IMG]
    wie bekomm ich den schmodder am besten weg und wo kann ich den schmodder dann hin bringen?
    3. ein weiteres problem, ich bekomm die Ölablassschraube nicht auf! :(
    will das öl ablassen, aber geht net ... kack schraube hockt fest!!!!
    ach ja das ist übrigens mein tankdeckel *g*
    das mein seitenschweller (fahrerseite)
    und das beifahrerseite
    und das ... ja genau das is mein radlauf *g* da kann man durchschauen :D
    jo gibt viel zu machen.
    und wie gesagt ich hab sowas noch nie gemacht!!!! *g*
    cya
    Freddy
    PS: ich denke ich brauch den thread noch öffters :)
    hoffe ich werd jetzt net doof angemacht weil ich keine ahnung von irgenwas habe und mich trotzdem an so einen umbau traue!
    gruß
  2. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    zu 1. das sind antivirbratinsmatten :)
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    ahja, also macht das nix wenn ich die rausreiße, die sind nämlich derb spröde durch die feuchtigkeit geworden!
    Danke zwelchi!
  4. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    machen duefte das nix, koennte sein das dann spaeter mal das blech scheppert, also mach besser wieder neue rein.
  5. Maddin
    Läuft der motor denn überhaupt ?
    Wenn nein tonne auf motor rein für 50€ einen neuen besorgen.
    Falls ja, allen sichtbaren schmoder raus kratzen, öl ablassen 1l neues öl + 2l diesel einfüllen und max 10min oder bis die öllampe an geht im stand laufen lassen.
    Öl nochmal ablassen, filter wechseln und frisches öl einfüllen.
    Ganz wird man den schmoder nicht raus bekommen weil der CVH im oberen berreich kaum öl zirkulation hat. Alle wichtigen berrieche inkl. der hydrostösseln solten danach aber sauber sein.
  6. XR2
    Du willst die Karre mit den Löchern in den Schwellern nicht allen Ernstes neu aufbauen? Noch dazu ohne Ahung und Erfahrung?
    Wart lieber ein bißchen, kauf einen halbwegs rostfreien, meinetwegen sogar von ebay, kauf einen Satz Monsterfacestoßstangen und hab Spaß dran ;)
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Warum denn nicht? Ist doch exakt dieselbe Basis wie bei Schöne Farbe. Mieser 1.4er CFI drin, Schweller beide durch, Radläufe durch, Tankdeckel durch, Unterboden durch, Heckschaden dazu. Und der erste GFJ an dem ich schraube obendrein. Eigentlich beste Voraussetzungen. :D
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    hehe, ich glaube aber dass du mehr erfahrung hast *g*
    aber hey ich hab den für 19€ gekauft, erwarten kann ich ja net viel oda ;)
    hatte aber noch tüv bis 03.06
    @ Maddin, Motor läuft noch, zumindest mit standgas, wenn man vom gas runter geht bleibt er noch 10 sek an und geht dann aber aus.
    fahren tut er auch noch, allerdings nicht wirklich ... scheint die nocke ordentlich stumpf zu sein. klackert nämlich schon beim leerlauf.
    Aber neuer Motor is eh geplant! :) aber erstmal alles andere machen, motor zum schluss.
    Danke für eure Hilfe!
    Freddy
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    wieso sollte ich so kack monsterface zeug dran knallen?
    ich mach doch meine sachen selber!!!! ....
    ich mach die verbreiterung selbst und die front- und heckpartie auch!
    oder hast du schonmal ne DTM Stroßstange gesehen wo man kaufen kann für den Fiesta :p
    @ Maddin, wie mach ich den schmodder raus? kann ich da ganz normal mit wasser hingehen?
    wenn ich den motor ganz außernander nehme meinte ich natürlich damit.
    aber wo kann ich dann diesen schmodder ablagern? ich mein in den ausguß vom waschbecken ja sicher net! *g*
    wo gibt man sowas ab? tanke?
  10. XR2
    Saubermachen mit Bremsenreiniger etc.
    Kein Wasser!
    Abgeben dort wo's auch Altöl nehmen
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    werd mich morgen gleich mal dran machen!
    Bremsreiniger muss ich aber erstmal besorgen ...
    danke dir xr2 :wink:
  12. Maddin
    Was meinst du mit ganz auseinderbauen ? Frag ma ayk was der motor von dem roten gekostet hat, zieh davon die kosten für den lader überholen ab und du weist was dich der 1.4er kosten wird bis er wieder zusammen is.
    Ich würde erstam die kompression messen, falls die OK is kopf runter machen, den komplett zerlegen, reinigen und mit neur nocke, hydros und ventilschaftdichtungen wieder drauf setzen. Macht dann etwa 300€
    Vom block aber die finger lassen weil das einfach nicht rentabel is.
    Kauf am besten gleich einen 20l kanister bremsenreiniger, von den 500ml flaschen im baumarkt wird man arm.
  13. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    genau, mach am Block nix, und lass bloß die Ölwanne dran, solange sie dicht ist!! :wink:
    Aber wenn da ein anderer Motor rein soll, dann solltest du generell keine Teile am Motor wechseln. Dann kannste ihn schön auseinanderbauen und dir das mal alles anschauen.
    Jacky hat übrigens noch nen 1,6 16v mit 90Ps in der Garage, nur zur Info :stricken:
  14. XR2
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    ui cool :)
    was willst du oder sie noch für den Motor?
    an der Ölwanne will ich doch garnix machen, wollt nur Öl ablassen! :(
    das mit dem außeinander bauen will ich nur machen um zu lernen wie wo und weshalb etwas funktioniert, wie und was alles an so nem motor dran ist, wie die kühlung funktioniert, wo geht was rein und wo was raus usw.
    ich denk nicht dass ich den motor zum laufen bekomme ohne deine hilfe ayk! ... deshalb wollt ich ja mit dir telefonieren ... aber konnte dich ja net gleich wieder mit fragen bombadieren, also frag ich halt im forum nach :)
    @ XR2 danke für den link!! :)
  16. XR2
    @tg: no prob... gib bei ebay halt einfach "Bremsenreiniger" in die Suche ein ;)
  17. TS
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    also du hast es echt drauf *g*
    danke für den total wahnsinnig guten tipp :konfuzi:
  18. XR2
    :p Der nächste kostet was :p
  19. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    jo, sorry, war am Sa ganzschön stressig am BMW. Die nächsten Tage wirds auch nicht besser, ich habe auch keinen PC mehr. Also telen wir mal die Woche :wink:
  20. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    ich würde auch ganz spontan ein jetzt helfe ich mir selbst buch empfelen stehen wirklich sehr schon und nützliche tipps und anregungen drin usw.
    zum ölablassen...
    dreh doch mal richtig bis die schraube los ist is nur die einzioehste möglichkeit. 50 50 wenn sie und ist denn pech und schraubendreher nehmen und kerbe mit hammer reinhaien und mit schraubendreher losmachen.
    aber vielleicht haste ja glück.
    es giebt auch extra ne motorschlammspülung für solche fälle die kostet genau so viel wie 2 liter diesel und ist glaub ich noch besser.
    ja ansonsten viel spass beim schweißen . jeder hat mal klein angefangen.
    :konfuzi: :konfuzi: :wink:
