Ein paar Fragen für das Projekt Zetec Turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mondeostfan, 27. März 2011.
  1. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    hey ihr
    bräuchte paar tipps da sich mein Projekt langsam dem Ende neigt.
    Brauche noch eine gescheite Kupplung für meinen Zetec Turbo
    habe bisher nur welche gefunden bis 220 NM werde aber etwas mehr brauchen
    habt ihr ne ahnung wo man so ne kupplung herbekommt oder vielleicht auch gleich ein paar erfahrungswerte dazu?
    hat vielleicht irgendjemand schon ne map für die kdfi und 2l oder 2,1l turbo?
    sag schonmal danke im vorraus
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    AP Racing für den Escort Turbo organisch oder Sinter passt (ASTB fährt die Sinter Version auf dem ZVH Turbo) oder Helix Kupplung von Timms Autoteile (Chris16V fuhr die auf RS2000 Turbo).
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    haste mal kurz den link dazu?
  4. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    danke aber das sind die die ich auch schon gesehen habe und die sind ja nur bis 230 nm oder seh ich das falsch?
    würde halt gerne mal wissen wo man so kupplungen herbekommt wo z.b. der keks in seinem rs fährt oder der stephan in seinem kompressor umbau.
  6. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der Keks fährt soweit ich weiß ne Alcon Sinter Kupplung die es mal bei Sandtler gab. Mitlerweile wird die wohl nicht mehr geführt im Programm.
  7. fipsl
    fipsl Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2010
    hey topper!
    mal ne frage!!! die kupplung die hier angeboten wird die CP2000 ist das ein kompletter kit?
    brauchte nämlich auch mal ne neue :)
    organisch oder sinterbelag was sagst du??
  8. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    bis 200 PS würde ich organisch nehmen darüber sinter. Die CP2000 von AP-Racing sind komplett Kit.
  9. fipsl
    10. Juni 2010
    das heist die CP2000 mit organischen belag passt für meinen??
  10. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die CP2000-15 passt für deinen.
  11. fipsl
    10. Juni 2010
    thx supi!!!!
  12. DJShadowman
    Fipsl du hast etwas mehr als 105PS, da würde auch die normale für den Motor reichen.
  13. XR2
    was hilft Dir das?
    Zum einen wird hier soweit ich weiß an frei programmierbaren Anlagen von den entsprechenden Leuten so gut wie alles gefahren, aber keine kdfi. Zum anderen brauchst Du Kennfelder die zu DEINEM Motor passen und nicht zu irgendeinem.
  14. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    KDFI wurde hier gefahren.. von chris..
    und seine anfrage ist doch logisch.. allerdings sollte mondeostfan eher im Megasquirtforum fragen.. da könnte er eine grunddatei bekommen, auf die er aufbauen kann
    hate von dort für den RS2k auch ne grunddatei um den motor zum laufen zu kriegen nur kams leide rnie dazu wegen dem unfall
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    @xr2 es geht mir , wie ghostdriver schon erklärte, um die grunddatei wo ich drauf aufbauen kann!
    werde die tage die frage noch ins ms forum einstellen danke ghostdriver
    aber zu meiner ursprünglichen frage mit der kupplung zurück bitte.
    mfg
  16. fipsl
    10. Juni 2010
    funst wie ne 1 die nue kupplung :klatsch:
    danke djshadow, hab mich doch für die originalkupplung entschieden!!!
    aber sie ist um einiges leichter zum tretten!!!
    trotzdem mein altes problem ist anscheinend nicht zu besitigen!!!
  17. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Passende Kupplung kannst Du sowohl bei Sachs Race Enginiering in D und bei Helix Motorsport in UK nach Deinen wünschen bauen lassen.
  18. Maddin
    Was war den das ursprüngliche problem ?
    Die orignal is echt weich. Ich hatte vorher eine LUK aus dem zubehör, obwohl die orignale auch von LUK ist sind die nicht identisch. Am zwolitta ging die am anfang bei vollast durch, nach ein paar hundert km tut sie jetzt aber wirds bestimmt nicht lange machen.
  19. TS
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    so also kupplung ist besorgt das problem ist gelöst geht jetzt bis 320 ps und glaub ich 380 nm oder so, das reicht erst mal!
    was kann/sollte ich für einspritzdüsen nehmen ?
    wo bekomme ich den ne öldruckleitung her für den turbolader?
    wie siehts eigentlich mit tüv aus wer hat schon erfahrungen gemacht mit so nem umbau (jetzt bitte nicht diese übliche tüv/ingenieur story von wegen abgasgutachten blablabla)
  20. XR2
    Einspritzdüsen müssen folgende Kriterien erfüllen:
    1. Sie müssen vom Spritzbild zum Motor passen. Es hilft gar nichts, wenn die Düse alles an den Kanal oder aufs Ventil spritzt.
    2. Sie müssen groß genug sein, um auch bei maximaler Anfettung und im Vollastbereich ausreichend Sprit zu liefern
    3. Sie dürfen nicht zu groß sein, sonst läuft der Motor im Leerlauf nicht mehr sauber.
    4. Sie müssen elektronisch zum Steuergerät passen.
    Die Ölversorgung für den Turbolader wird bei solchen Umbauten üblicherweise am Anschluß für den Öldruckschalter angeschlossen.
    Es gibt derzeit nur einen Hersteller, der für seine Steuergeräte ein Gutachten hat und das ist trijekt. Damit ist die Eintragung grundsätzlich kein Problem. Auch nicht mit G-Kat.
    Bei den anderen Steuerungen wirds schwieriger, wenn wohl auch nicht unmöglich. Und wenn alles ordnungsgemäß läuft, dann MUSS der Prüfer sogar ein Abgasgutachten machen. Ich weiß, das hört man nicht gern, aber ist so.
    Es hat schon seine Gründe, dass die trijekt 5x so viel kostet wie das Zeug, das K-data da verkauft...
