Ein paar Fragen ( Federn , Kotflügelverbreiterung )
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Fuud, 9. Juni 2005.
  1. Fuud
    Fuud Forums Neuling
    31. März 2005
    also ich komm mal gleich zur sache:
    1. Muss man bei einer Tieferlegung mit Federn irgendwas danach einstellen (z.b Sturz etc.)
    2. Würdet ihr eine Kotflügelverbreiterung nur anschrauben ggf. ankleben?
    Oder würdet ihr mit spachtel einen übergang zur Karosserie herstellen ^^ ? (wäre echt Super wenn einer mal ein Beispielfoto hätte)
    :wink:
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    zu 1.
    Beim Fofi kannst nur Spur einstellen, aber das musste nach dem einbau machen
    zu2. die Xr2i Verbreiterungen sind verschraubt/vernietet.
    Fuud
    Fuud Forums Neuling
    31. März 2005
    ja, so würde ich das auch machen ( verschrauben ) aber ich habe auch mal gehört das es auch mit Karosseriekleber geht. Aber es geht mir egentlich mehr ums spachteln vom Kotflügel zur Karosserie
    edit: ja war etwas scheisse geschrieben, ich meine ob ihr nach dem vershchrauben der verbreiterung spachteln würdet :)
    :wink:
  4. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    spachteln wird nach kürzester Zeit wieder reißen, weil durch Fahrtwing schwingungen entstehen, und Spachtel nix hält...
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der spachtel reiss nich weil er nix hält sonder weil du 2 verschiedene materialien verbinden willst die sich auch dementsprechend verschieden ausdehnen was zu oberflächen spannungen kommt und aufplatzt....
    aber wenn du spachteln willst also auch lack in kauf nimmst dann zieh die kotflügel sieht in metall so und so geiler aus{meine meinung}
    Fuud
    Fuud Forums Neuling
    31. März 2005
    na ok, dann lass ich das mal lieber mit dem spachteln.
    Hätt ich ohne euch echt gemacht :schreck:
    thx mfg. :wink:
  7. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wenn du XR2i Verbreiterung drauf machen willst würde ich die empfehlen die an den Radhäusern zu kleben mit Scheibenkleber oder ähnlichem und den Rest zu vernieten!
  8. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Das ist das einzig richtige, es bringt nix, wenn du dir die Radläufe durchbohrst um dem Rost ein gemütliches Plätzchen zu schaffen.
    an den Schwellern werden die genietet, die Verbreiterungen kriegen je eine Niete im Radhaus, dedn Rest kannst du mit Sikaflex 252 kleben, ds ist super Zeug, das hebt wie ne 1. Da kannste reißen und nix geht ab!
