Einarmwischer Bonrath Mittelstellung / auf Seite legen ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von B1u3W01f, 19. Januar 2011.
  1. B1u3W01f
    B1u3W01f Forums Bewohner(in)
    23. August 2007
    Hi Leute...
    Wollte mir nun nen Einarmwischer einbauen... doch wie ich gehört habe, wäre die Nullstellung genau mittig der Scheibe ?
    und es gibt irgend eine Möglichkeit den Wischer per Schalter auf die Seite zu legen damit man keinen Stress bekommt...
    kann mir da jemand weiterhelfen ?
    Motor geht der alte Originale ?
  2. Maddin
    Die grundstellug ist genau da wo du sie haben willst. Mutter auf dem wischermotor lösen, gestänge in die gwünschte position bewegen und festziehen.
    Ich hab den mittig stehen was zwar nicht zugelasen ist aber bisher noch keinen gestört hat.
    Du kannst auch die parkposition rechts lassen und den rücklauf per schalter unterbrechen und den wischer so bei bedarf da stehen lassen wo du ihn gerade ausschaltest.
    B1u3W01f
    23. August 2007
    also müsste ich quasi einfach Wischer an lassen und durch den Schalter die Stromzufuhr abstellen (ähnlich Zündung aus) ?
    hm, glaube dann wähle ich doch die mittlere Position... was sagt denn der TÜV beim Eintragen wenn der mittig stehen sollte ? oder dafür kurz nach rechts einstellen ?
    kann ich denn den alten Motor nutzen ?
  4. Maddin
    Du mußt den alten motor nehmen, von bonrath bekommst du nur das umgeschweißte (verstümmelte) gestänge.
    eintragen kein plan, hab den fiesta mit einen haufen eintragungen gekauft, mußt nur den wischer drann schrauben.
    B1u3W01f
    23. August 2007
    aber das mit dem Schalter hab ich richtig verstanden, oder ?
    na werde ich erstmal mit Mittelstellung und Werkzeug zum TÜV fahren, und wenn der sagt das ist so nicht gut, bau ich dem das da vorort um :D
  6. Maddin
    Ja, der wischer bekommt einmal strom über den schalter und einmal über klemme 15 um nach dem ausschalten wieder zurpck zu laufen, die mußt du unterbrechen.
    BTW: Mein Traktor hat Einamwischer den man mittig oder wo man ihn sonst gerade auschaltet parken kann und das SERIE :rolleyes:
    B1u3W01f
    23. August 2007
    falls dir mal der Wischer am Traktor fehlt, weisste ja wo du dich melden kannst :D
    B1u3W01f
    23. August 2007
    keine Ahnung wie ihr den gescheit auf Mittelstellung bekommt... ich hab ihn nun auf Beifahrerseite in Nullstellung...
    Beifahrerseite ist aber richtig, oder doch Fahrerseite ? *grübel*
    hätte ich gewusst dass ich zum herausnehmen des alten Wischergestänges die halbe Spritzwand mit rausnehmen muss, hätte ich vorher gefrühstückt :D
    Beifahrerseite sieht meines Erachtens sogar besser aus als die Mittelstellung... nur "by Bonrath" steht nun auf dem Kopf :D
