Einarmwischer, woher?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Plasma, 21. Juli 2004.
  1. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Suche Einarmwischer mit Gutachten. Woher? Eigenbau findet der TÜV nich gut, und kontert mit Beregnungstest. Muss zu dem TÜV, weil wenn man bei uns rausgezogen wird, kommt man zu denen.
    Danke im voraus.
  2. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
  3. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Im D&W Katalog stehen welche drin.
  4. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    eigenbau bekommst bestimmt eingetragen, brauchst nur den richtigen tüver
  5. Hab auch nen Eigenbau und der is auch eingetragen ;-)
    Greetz
    Cyberhackaz
  6. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Hab meinen Eigenbau-Wischer ohne Probs eingetragen bekommen. Er hat ihn einmal eingeschaltet, geguckt ob der Radius reicht, Wischerblatt gemessen und zack stand der im Brief drin.
  7. Sebbi
    Sebbi Gast
    Diesbezüglich hätte mal ne Frage. Wie lang muss das Wischerblatt denn mindestens sein?
  8. ca. 50 cm ;-)
  9. BigMastA
    28. Juli 2002
    Mindestmaße kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber bei mir hab ich den originalen Wischer vom MK3 dran.
  10. Sebbi
    Sebbi Gast
    Ahja danke. :)
  11. Maddin
    max is 53cm sonst wischt man den gummi mit. ich hätte meinen eigenbau auch problemlos eingetragen bekommen, war mir aber zu teuer ich werd nochma wo anders fragen...irgendwann
    Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    Danke Hubärli.
    Ich muss zu dem TÜV, bei uns wird grad jeden Tag kontrolliert und das Auto kommt bei selbigen auf den Hof. Das wird dann Heikel, stimmt schon genug anderes Zeug nich....
  13. Samuel
    Samuel Forums Neuling
    15. April 2006
    morgen!!
    nun gut,das thema ist zwar alt,aber trotz alle dem habe ich eine frage!!!
    habe mir meinen selber gebaut(wischer).
    genau nach anleitung!!!!!!!!!!!
    jetzt habe ich nur das problem,das wenn ich den einschalte,üble valbraschens entstehen,die sich bis auf die lenksäule auswirken.
    bin ich der einzigste,der das problem hat????
    ich personlich finde das nicht sehr prikelnd!!
  14. amil85
    amil85 Gast
    was sind valbraschens? wenn du vibrationen meines dann ist das komisch hab mir vor 1er woche meinen selbst gebaut und habe bisher keinerlei nachteile dem alten gegenüber. hab ihn mal leicht beregnet und mal stark bin gestern im sturm gefahren und hab ihn auf trockerner scheibe bei 170 mal langsam laufen lassen und mal schnell. jetzt muss ich nurnoch zum tüv.
    mfg stachei
    an alle die den selbstgebauten eingetragen bekommen haben: mit welchem gutachten seit ihr zum tüv?? bzw. was steht bei euch im schein??
  15. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also ich hab mit dem Bonrath ein Problem. Laut Vorgänger soll der sich in der mitte fest stellen lassen, er hat mir das auch demonstriert. Nur bei mir funzt das irgendwie nicht (soll per Interwall-Schaltung am Lenkrad gehen -> mein Wischer kann kein Interwall), was mache ich falsch ? :)
  16. Maddin
    Ich würde die leitung für den rücklauf durchtrennen und mit dem schalter für den heckwischer verbinden (falls der schon nicht mehr vorhanden is). Dann kannst den wische rin jede rposition parken und wenn du dne heckwischer einschaltest part er wieder rechts unten. Wenn du noch einen heckwischer hast must halt einen zusätzlichen schalter nehmen
  17. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Mein Bonrathwischer hat einen Wischer mit 55cm und der wischt perfekt von Scheibenkante zu Scheibenkante außen. Also genau bis an die Kante vom Gummi und nicht über den Gummi...
    :p
  18. Maddin
    Der Bonrath hat is entweder kürzer oder hat einen kleineren wischberreich, ein 55er blatt währ bei mir auf beiden seiten über den gummi gelaufen.
  19. xrs2000i
    13. März 2005
    Dat kann natürlich gut sein. :p
  20. maikfutura
    maikfutura Forums Fortgeschrittene(r)
    10. März 2005
    fährst einfach mit dem bonrath gutachten zum tüff
    wenn du den originalwischerarm grade machst hat er die bonrathmaße und dann halt nen passendes wischerblatt laut gutachten und dann solltest du keine probleme bekommen
