Einbau einer Domstrebe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Blut3ng3l, 22. November 2009.
  1. Blut3ng3l
    Blut3ng3l Forums Profi
    29. September 2008
    Hallo..Ich wollte am WE bei mir eine Domstrebe einbaun...Ich habe 2 Löcher auf jeder seite...nun meine frage...Nur die Löcher in die Karrorserie bohren und dann schrauben durch und mit einer Mutter festziehn,oder wie wird das gemacht?Is dort genug platz beim Domlager und Stoßdämpfer?
    Danke für ne Antwort
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Ich würde von unten noch ein Blech (ca. 5mm) unter legen damit die Muttern einen
    besseren Griff haben und nicht doch irgendwann mal durchs Domblech wander :D
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Aber blockieren tut dort nix...?!
  4. Pumpe
    28. Januar 2009
    Was soll da blockieren?
  5. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Einfachste möglichkeit,Wagenaufbocken beide Dämpfer raus dann die Domstrebe ausrichten verbohren,Rostschutz auftragen,verschrauben von unten mit Unterbodenschutz einsprühen und die Dämpfer wieder rein,alles andere ist pfusch.
  6. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    oha hab den Unterbodenschutz nich gemacht....wird soooofort nachgeholt...
    sonst geb ich meinem Vorredner 100 % recht...
    geht aber auch nur wenn man aufbockt, allerdings ganz schön eine Fummelarbeit die Mutter von unten an die Schraube zu bekommen... (zum verrückt werden) :wand:klappt aber....
  7. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    muss man dann wenn die dämpfer wieder drin sind ne neue achsvermessung machen?? ja oder?
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    naja hinten brauchst du nicht,da du ja hinten nix verstellen kannst..glaube ich :)
    aber vorn dann denke ich ma
  9. Amstaff
    14. November 2004
    Eigentlich brauchste keine Achsvermessung machen zu lassen,den du verstellst ja nichts,ich für meinen Teil lasse alle 2 Jahre die Spur überprüfen und die Reifen neu wuchten.
  10. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    so lange halten deine reifen??? ;)
  11. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    ich lasse meine reifen bei jedem wechsel neu wuchten,da mein freund die maschiene dafür hat...;)
    hinten ist mir klar das man nichts verstellen kann,aber du willst ja vorne die domstrebe rein haben und nicht hinten,oder?
  12. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    es kommt drauf an, was für eine domstrebe es ist und wie die eingestellt ist. wenn du eine hast, die in der mitte auseinandergerdückt werden kann, kannst du damit die dome auseinanderdrücken. wenn man das tut, verändert man nicht nur den sturz der vorderen räder, sondern auch die spur, wenn auch nur minimal.
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    ne ,will nur hinten...also erstma..denke ma dann später nochma vorn...aber habe sie nun drinn..ma schaun...kofferraum ausbau geht ja immer weiter und ich sehe kein ende :(
